Författare Ämne: Avstängningsventil...  (läst 2862 gånger)
Utloggad Random Boot
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 06 december 2006, 19:28:46 »
Håller på med ny diskbänk!?
Nu undrar jag om det inte skall finnas en avstängningsventil på utgående varmvatten från värmepumpens beredare? Jag kan inte hitta någon. Kan den vara glömd av installatören?
Eller försvinner trycket både på kall- och varmvatten om jag stänger huvudkranen?
Har jag fått något om bakfoten här? Hjälp mig ni som vet...  Sc:,h
Nibe 1215-8,5/170m-borr/Östgötaslätten söder om Mjölby/Kåken byggd 46 ca 140m2 finns ett och annat kvar att göra...
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Avstängningsventil...
« Svar #1 skrivet: 06 december 2006, 19:51:49 »
Fimpa huvudkranen till vattnet och öppna kranarna helt, då blir du iallafall av med övertrycket.
Det kan dock flöda en del vatten ur ledningarna beroende på nivå skillnader på badrum etc...
Var bered med handukar och hink...
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 06 december 2006, 21:28:02 »
Stäng huvudkranen vid vattenmätaren och tappa lite vatten i den kran du har på den lägsta punkten i huset.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 06 december 2006, 22:45:37 »
Okej, jag fattar detta med huvudkranen (kallvatten in). Men hur är det på utgående varmvatten från värmepumpen? Är det trycksatt här på grund av varmvattnets expansion så det borde finnas en "avstängningskran" här med, eller matas (trycksätts) vamvattnet med nytt kallvatten från hydroforen så att det räcker med huvudkranen som ni skriver?  :-\
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 06 december 2006, 23:10:08 »
VV "trycksätts" av kallvattnet, inget annat trycker på.
men det finns en backventil så inte vv ska kunna backa till kallvattensidan, så kyler man ned vvb så stiger trycket i den när vv temp stiger (därför kan det komma lite i säkerhetsventilen för vv) Men öppnar du både kall o varmvattenkranar då blir du fri trycket!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 06 december 2006, 23:40:11 »
Jag råkade ut för detta problem för ett tag sedan, hade vattenläcka och behövde byta varmvatten röret en bit efter VV-beredaren.
Tänkte hur fan ska jag tömma 200 liter varmvatten, som tur är har jag en bror-son som är rörpulare så det var bara att ringa.
Utgående vatten från varmvattenberedaren tas ut högst upp i beredaren så om du stänger inkommande vatten så kommer det bara kanske en liter varmvatten bortsett från om du har långa höga rör efteråt förståss.
P.S
Glömde berätta, självklart kopplade jag en vattenslang på en kran som satt efter beredaren, och skruvade upp ballofixen för att tömma beredaren, inte fan kom det mycket vatten bara någon liter, det var då jag ringde och undrade varför det inte rann nått vatten.
D.S
MVH
Messer
« Senast ändrad: 06 december 2006, 23:45:05 av messer »
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 07 december 2006, 08:02:06 »
Okej!
Tack vänner! inte så mycket ett värmepumpsproblem men ändock ett mysterium för mig som hittills låtit bli VVS. Nu har det klarnat!  *vinkar*
