Författare Ämne: Installation av IVT 490  (läst 3657 gånger)
Utloggad chiffis
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 december 2006, 17:44:44 »
Hej, är det någon som själv har installerat en IVT 490 ? Är det något speciellt man skall tänka på. Jag har manualen för installation avsedd för  installatör. Har gjort mer omfattande/avancerade jobb än detta men det kan ädnå komma överraskningar som jag vill undvika. Av förståeliga själ vill inte IVT maffian (Installtörerna i mitt område ) hjälpa mig utan ger  saftiga offerter på pump med installation ~58000.
Tacksam för svar Kristoffer
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Installation av IVT 490
« Svar #1 skrivet: 06 december 2006, 19:14:18 »
Jo det har jag gjort.
För att undvika fortplantning av ljud via rören använde jag installationsslang på alla fyra vattenrören samt ventilationsslang på luftkanalerna närmast VPn. Har även satt ett spjäll på frånluftsledningen så att jag kan strypa luftflödet om jag eldar i kaminen. En elmätare inköpt av Rickard, har tillkommit och det var nyttigt för nu går man inte och tror att vp tar för mycket när det är torktumlaren som varit igång. Det värsta var att baxa in den, måste ju luta den rätt mycket i dörren. :)
Utloggad chiffis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 06 december 2006, 20:41:41 »
Tack, Thumbsup, jag ska byta min Elektrostatndard FVP så alla slangar och ledningar finns ju redan, enl IVT så behever jag inte ens byta tempgivarna (rums + utegivare).
Alltså du hade inga problem vid uppstart osv ?
/Kristoffer
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 06 december 2006, 20:53:54 »
Nej det gick som smort. Enda problemet var att den inte gav vad den skulle, men det är åtgärdat nu.
Utloggad chiffis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 06 december 2006, 22:51:35 »
Vad menas med att den "ej gav det den skulle". och hur åtgärdades problemet ?
För övrigt vet du hur det är med garantier ? På IVT:s hemsida står att den måste vara besiktigad av IVT återförsäljare för att den ska gälla. Pratatde dock med en på IVT och frågade om konsumentköplagen på två år, han trodde att den gäller. ??
/K
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 07 december 2006, 12:50:05 »
Kolla : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4449.msg40812#msg40812
Kolla även : Recensioner
Fick 2 års garanti möjlighet till förlägning. Det var ingen skillnad mot om jag hade köpt tjänsten också. I så fall är det något nytt. Och vad finns att besiktiga? Skulle den haverera och man har gjort fel syns ju det när reperatören kommer och då gäller väl så klart inte garantin. Men hur skulle man kunna göra fel på en sån.
« Senast ändrad: 29 december 2006, 08:05:23 av Rickard »
Utloggad chiffis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 08 december 2006, 15:13:36 »
OK har läst den bifogade länken, köpte pumpen igår.
Varnar 490 vid för låg köldmedelnivå? På Nibe 301 sitter det ett indikationsglas Har hittar inget motsvarande på 490.
Om jag fattat anordningen med strypventil på tillluften så hade du fläkten på lägsta hastighet ?
Varför inte reglera fläktvarvtalet ?
/K
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 08 december 2006, 16:53:43 »
Den går på lägsta hastighet, ville inte göra ingrepp i maskin, annars var en varvtalsreglering också ett alternativ jag hade.
IVT säger att vp bryter på lågtryckspressostaten om det är för lite köldmedia. Och det är ju riktigt. Men man kan ju ha, som jag hade, en för liten fyllning, men inte så liten att den bryter på lp, och då får man sämre effekt. Jag tycker också att det borde finnas ett synglas. Nu går den så bra så jag har inte hjärta att riva i den, annars har jag funderat på några ändringar och då skulle det även in ett synglas.
Utloggad chiffis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 27 december 2006, 14:32:34 »
Jaha då var installationen klar :-))
Förvånad vad enkelt det var ,en dags jobb, det som mer tid i anspråk än vad jag trodde var att få ut den gamla pumpen (ES 380), kändes som den var gjord av utjänt uran :-), passade även på att göra rent kanalerna. Gatt dämmit vad med skit det fanns där (14 års damm), gjorde en egen rensborste av gamla diskborstar. Jag kan rekomendera detta .
Lite anmärkningsvärt är att kompressorn på 490:n låter så pass, betydligt mer än  den gamla. Någon mer som tycker att den låter som en 60 tals frys på steroider ?
Go fortsättning allesammans
/Kristoffer
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 27 december 2006, 14:44:48 »
Det har varit lite problem med ljudnivån av 490´n, framförallt kompressorljudet.
Problemet har varit att hetgasröret och vätskeröret (finns på högersidan innanför Regon) har legat emot plåten och därigenom orsakat resonansljud. Detta går att fixa genom att justera dem (glödgade) böja dem så att de ligger fritt från plåten.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 27 december 2006, 15:53:56 »
Isoleringen kunde varit bättre. Men så länge jag inte uppfattar ljudet som störande gör jag inget åt det. Men visst, lite ljuddämpningsplattor kunde man petat in. Trevligt att installationen avlöpte väl. Thumbsup Och att du skriver om det gör ju att det kanske är fler som vågar göra det själv.
