Författare Ämne: Hur blir resten av året ?  (läst 1540 gånger)
Utloggad promaster
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 09 november 2004, 22:01:26 »
Har nyligen inföskaffat en Thermia Diplomat 10 och kastat ut min gamla elpanna som slukade en massa el. Har en villa i Halland som är på 170m2 byggt 1934 och hade innan en års förbrukning på ca 34000Kwh. Pumpen installerades i mitten av april i år och har fram tills idag gått 437h på VP. Rum = 21 grader, vad kan man gissa att den kommer att landa på i förbrukning på ett helt år ?
Och hur räknar jag fram förbrukningen på pumpen ?
och skall man ta med timmarna för VV eller ingår de i VP ?
//Mattias
admin
admin
Re:Hur blir resten av året ?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2004, 22:25:35 »
Besparingen brukar normalt ligga på 50-65% av den tidigare förbrukningen.
Finns barn, och teknikfreakar i huset minskar förbrukningen med ca 50%
En eller två äldre vuxna som inte köper alla nya tekniska prylar som kommer sparar nära 65%...
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 09 november 2004, 22:32:06 »
Hej Mattias..
Var inne på Thermias hemsida och kollade lite på din pump och där har vi följande siffror..
Märkeffekt kompressor: 3,6Kw
Märkeffekt komp. + elpatron: 6,622 / 9,633 / 12,64 kW4
2= Elpatron på 3kw
3= Elpatron på 6kw
4= Elpatron på 9kw
Om din kompressor gått 437 timmar enbart på VP så borde du isåfall gjort av med ca 437*3,6kw = 1573,2kw hittills i år.
Sedan vet jag inte vilken storlek på elpatron du har men det är ju enkelt uträknat på samma vis som ovan om pumpen gått på tillsatsen förståss.
Det är ju först nu som det börjar behövas rejält med effekt för att värma ditt hus och de är också nu som VP:n börjar dra lite mer. man räknar väl att ca 70% av din års förbrukning går åt under vintermånaderna November, December, Januari och Februari . de övriga 30% har du ju under resten av året. hoppas detta kan hjälpa dig till en ungefärlig gissning på din förbrukning.
Annars rekomenderar jag dig att börja logga lite värden nu under vintern för att få lite mer koll på hur din VP fungerar. Ta och kolla in i Loggningsforumet där finns massor med trevlig läsning och även en egen grupp för er med Thermia pumpar.
mvh Martin
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
