Författare Ämne: Innetemperatur, vad har ni  (läst 13722 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Innetemperatur, vad har ni
« Svar #30 skrivet: 08 december 2006, 21:20:36 »
Vi har ca 19-22 C beroende på vilka rum det är samt om vi eldar i spisen.
Ingen klagar för mycket, kallt i sovrummet är bra (=kärleken spirar från min sida trots 20 år med samma Q. Hon kryper troligen bara  närmare för värmen skull...).
Miljöaspekten och avsaknad av oljelukten ger vissa pluspoäng!
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #31 skrivet: 08 december 2006, 22:28:16 »
Såina se e ut....
Fasiken vad utetemperaturen varierar för dig, och kallt har du haft också !! Denna varma höst/vinter och du har haft -18 ºC !! Var bor du ?
Skumt väder denna höst...
Joru sundsvallaren! Det är det som är problemet, den konstiga vintern. Har inte fått testa min nya fina VP vid "autentiska" temperaturer. Normalt sett så borde silvret vid denna årstiden ha krypit nedåt åtmindstone -25º i vanliga fall, kanske inte nå länge, men väl ngn natt. Tycker även jag att detta liknar tropiken på ngt märkligt sätt. Man kanske skall vara glad, men ändå inte. Värmen är juh bara ett tecken på att bgt är galet med våran värld......
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #32 skrivet: 12 december 2006, 21:46:31 »
jag har 21,5 i huset man i badrumet är det varmare 23 kanske?
i garaget är det 15,5
