Författare Ämne: Innetemperatur, vad har ni  (läst 13708 gånger)
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: Innetemperatur, vad har ni
« Svar #15 skrivet: 07 december 2006, 13:27:39 »
Håller 22,5 på båda planen med hjälp av innegivare och efter mycket "finlir" på strypningen av radiatorerna.
Har dock lite varmare i en del av botten planet där fläktkonvektorn sitter men på så vis behöver elgolvvärmen i det angränsande badrummet inte vara annat än komfortvärme. Paxfläkten sitter i inre änden av badrummet och går konstant, fuktstyrning ökar "flåset" vid dusch, och suger därför in en hel del av "övertempen".
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 07 december 2006, 13:38:48 »
Inställd på 19,5 på VP ger i verkligheten 20,2. i Källaren är det runt 22 gr (golvvärme) och övervåningen 19,5. Alldeles lagom. Om man rör på sig tycker jag att det nästan blir för varmt.
Nu när det har varit mycket regn och rusk kan man tycka att det blir lite rått inne och då tänder vi en liten brasa i kamin för att få bort råheten. Mysigt.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 07 december 2006, 15:11:21 »
Bullo
Har du en "vanlig" källare!? eller är det souterräng ??
Om du sänker tempen i källaren har du massor att vinna i energiåtgång. När det blir kallt klarar vp lägre temp utan tillskott!
men som du säger det ska va skönt oxå... men jag påstår ändå att rumstemp är en (o)vana.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: 07 december 2006, 16:11:06 »
Bertil, nä det är en vanlig källare.
Vi har inte riktigt rätt styrning på golvvärmen. Vi kör med handrattar och en liten shunt som man ställer in manuellt. Egentligen skulle man kanske köpa en liten push för att styra den. Det är ju lite beroende på hur mycket värmen vp skickar ut till radiatorerna.
Vi kanske skulle tjäna på att installera en riktigt styrning till golvvärmen nu när vi kör med vp.
jockefors
jockefors
« Svar #19 skrivet: 07 december 2006, 20:28:58 »
hej ..
pumpen står på 21-24 beroende på ute temp, vid kallare väder 24 vid pumpen så håller jag ca 20 i resten av kåken,milt väder 21 på pump å 20 i huset
skulle tippa att jag ligger på mellan20-22 inne,
en jädra skillnad mot då vi körde direktel på ca 19 grader som max huuu va kallt det va
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #20 skrivet: 07 december 2006, 21:06:01 »
Har temperaturen inställd med fjärrkontrollen på 19 grader.
Det ger c:a 20 grader i alla rum på nedervåningen och c:a 18 grader
på övervåningen.
Jag säger c:a för det varierar litet mellan rummen och det finns alltid en viss felmarginal
på termometrarna.
/ Bertil
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #21 skrivet: 07 december 2006, 21:19:19 »
Min 20 ºC, max 22 ºC.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 07 december 2006, 22:22:57 »
Såina se e ut....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #23 skrivet: 07 december 2006, 22:45:49 »
Såina se e ut....
Fasiken vad utetemperaturen varierar för dig, och kallt har du haft också !! Denna varma höst/vinter och du har haft -18 ºC !! Var bor du ?
Skumt väder denna höst...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
« Svar #24 skrivet: 07 december 2006, 22:53:30 »
Såina se e ut....
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=2193
  • Antal inlägg: 485
« Svar #25 skrivet: 07 december 2006, 23:02:49 »
Såina se e ut....
Du, Carl, han bor i Vuollerim... :)
borrdjup:190m
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« Svar #26 skrivet: 08 december 2006, 00:23:44 »
22,5-23°C och inte en pinne i brasan     >:D
Kärringen nöjd, allt frid och fröjd. 70kkr extra men vad gör man inte för komforten..... :D
Trots allt, en sänknig på årsbasis från 20000kWh till 15000kWh med en höjning av innetemp på +3°C.
En bra investering ...med tanke på att man slipper tjatet  >:D
Sovrummen är dock strypta för att hålla ca 20°C. Total uppvärm yta ca 190kvm..
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #27 skrivet: 08 december 2006, 08:06:05 »
En bild säger mer än tusen ord.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Emil_T
  • Antal inlägg: 12
  • IKEA medicinskåpet ätran, numera elskåp...
« Svar #28 skrivet: 08 december 2006, 11:14:54 »
Vi har vanligtvis mellan 18 och 19 grader inne. Vill man ha det varmare så är det fritt fram att gå ut och hämta ved så man kan elda kamin upp till önskad temperatur.
Om man har 22 grader inne så finns det ju ingen anledning att elda, då blir det ju jättevarmt.
Tvåplansvilla lösvirke 181kvm byggt 2005 i Skärstad, Huskvarna
Uppvärmning. Nibe fighter 1215 7kW, FTX-ventilation rexovent från FläktWoods med hemmabyggd siemens-S7 PLC-styrning. Contura 650 kamin.
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #29 skrivet: 08 december 2006, 12:52:12 »
Jeg har pumpen innstilt på 20 ºC, og får da en innetemperatur på ca 22.7-23.1, alt etter hvor mange vi er inne og hvor mange stearinlys kona tenner... :-)
Om vi fyrer i kaminen blir det varmere, men det synes jeg er litt ubehagelig.
-Øyvind
