Författare Ämne: Brine minskat  (läst 8078 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
Brine minskat
« skrivet: 05 december 2006, 23:05:29 »
Noterade att det försvunnit en del Brinevätska sedan starten i februari. Behållaren var nästan full vid igångkörningen men är nu endast halvfull (inte jag alltså  ::) )
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Brine minskat
« Svar #1 skrivet: 06 december 2006, 02:45:28 »
Jag noterar att Ditt kärl sitter lågt i förhållande till högsta punkten i brimeledningen. Kan det vara bra?
Vi fick fylla på en liter efter 2 år. Inte bra , borde vara 0.
En så liten läcka är svår att upptäcka o åtgärda.
Har tryckkärl, således svår att fylla på om man inte har pump. Undet den tidn har trycket minskat från 2 bar (strax efter installationen) till 0,4 .
Har någon förslag på  knep att hitta små läckor ?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Brine minskat
« Svar #2 skrivet: 06 december 2006, 10:20:33 »
Blir svårt att montera det högre då takhöjden i pannrumet endast är 188cm. Rören går vågrätt in i matkällaren där expansionskärlet är monterat.
Noterade att det är lite blått rakt under kärlet men vet inte om det är spill från installationen eller läckage så jag får göra rent och lägga en tidning under för att se om det läcker.
Enligt manualen ska det vara riktigt gjort.
« Senast ändrad: 06 december 2006, 10:29:52 av Peter K »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Brine minskat
« Svar #3 skrivet: 06 december 2006, 10:29:38 »
Det behöver inte vara en läcka , det är normalt under den första drifttiden att luften som finns i brinekretsen går till nivåkärlet varvid nivån sjunker.
Den processen kan ta relativt lång tid. De finns redan mycket skrivet på forumetr med förslag på avluftare etc.
//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Brine minskat
« Svar #4 skrivet: 06 december 2006, 10:40:04 »
Då håller jag bara lite koll och låter servicekillen fylla på i februari  Thumbsup
Utloggad sloke
  • Antal inlägg: 26
SV: Brine minskat
« Svar #5 skrivet: 06 december 2006, 17:14:08 »
Mitt förslag är att montera in en spirovent på brainet, vid lägsta tryck och högsta temp.
En total avluftning håller endast i ca: 3 månader, men med en "spirra" har ni kontinuerlig avluftning...
  • Antal inlägg: 36601
SV: Brine minskat
« Svar #6 skrivet: 06 december 2006, 21:10:21 »
De läckor jag sett har varit vid anslutningen mot vvx, i kopplingen. Kolla där om det fuktar.
Sen är väl en kollektorslang inte riktigt diffussionstät, det borde kunna påverka trycket med tiden?
Hos oss är dessutom trycket lite lägre vintertid och lite högre sommartid, antar att det har att göra med värmeexpansionen på brinen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Brine minskat
« Svar #7 skrivet: 07 december 2006, 00:06:33 »
Sarastro
När trycket minskar så lite på lång tid påstår jag att det inte är en läcka...
men som Rickard sa det kan läka liite grand inne i maskinen, så var det på min. men hos mig var det på varma sidan
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Brine minskat
« Svar #8 skrivet: 15 december 2006, 17:05:20 »
Hej! jag uppfattar precis som Rickard skriver att tryckförändringarna mellan sommar o vinter varierar. På sommaren måste jag tappa av ca. 2- 3 liter av brine och på vintern återfylla.
Det är väl bara att acceptera.
Mvh
jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
SV: Brine minskat
« Svar #9 skrivet: 15 december 2006, 17:34:54 »
Mvh
jens
Jag talar om variationer på ca 3-5 dl, inte 2-3 liter, och jag har 500 meter kollektor.
Jag undrar om du milliwatt inte har rätt mycket luft i din kollektor...
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Brine minskat
« Svar #10 skrivet: 15 december 2006, 19:26:51 »
Hej Rickard! Har haft samma tanke som du och har luftat systemet en massa gånger utan förändring. Kan bara förklara orsaken på två sätt. Antingen expansion/reduktion av vätskans volym eller så påverkas slangarnas area av kyla / värme. Har ca. 350 meter jordvärmeslinga.
Lite trist att behöva bevaka systemet på vårar o höstar men jag har vant mig.
Mvh
jens
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Brine minskat
« Svar #11 skrivet: 15 december 2006, 20:40:21 »
Glömde föresten tacka för ditt tips Rickard ;D
mvh
jens
  • Dot gäster: 2235
