Författare Ämne: Knäppningar i rören  (läst 5703 gånger)
Utloggad Micke08
  • Antal inlägg: 10
Knäppningar i rören
« skrivet: 05 december 2006, 22:21:58 »
Jag har nu äntligen startat upp min IVT 9+ VP, har gjort installationen själv men har ett problem.
Knäppningar i rören
Huset består av äldre del och en utbyggnad, i den äldre delen har jag gjutjärn element och järn rör, i ut byggnaden är kopparrör och modärna element.
Ja vet inte hur regleringen fungerar för tillopp temperaturen till elementen men det låter som VP bara kopplar till/från cirkulationen. Vid till koppling av cirkulationen knäpper det i järnrören
Behöver jag installera en arbetstank eller går det att lösa på annat sett?
Mvh
Micke
  • Antal inlägg: 31274
SV: Knäppningar i rören
« Svar #1 skrivet: 06 december 2006, 07:26:57 »
Knäppningar i rören
Mvh
Micke
Hur har du kopplat?
Har du 2 cirkpumpar på VB:n (en intern och en extern) eller låter du interna sköta hela VB-cirkulationen?
Har du endast 1 cirkpump på VB-sidan så ska den gå kontinuerligt (P2 i 5.10).
« Senast ändrad: 06 december 2006, 07:33:07 av Carl N »
Utloggad Micke08
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 06 december 2006, 22:07:32 »
Jag har 2 cirkulationspumpar, intern & extern
« Svar #3 skrivet: 06 december 2006, 22:56:26 »
Den externa går väl hela tiden, du kan testa att öka cirkulationen på den ett snäpp och se om det minskar knäppningarna. Annars behöver du kanske en knäppningstank.
Utloggad Micke08
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 12 december 2006, 22:27:55 »
Tack för förslagen men tyvärr funkade det inte
Var köper man en billig knäpptank och vilken sort?
När jag hade oljepannan hade jag inga knäppningar trots en panntemperatur på 80 grader  men med en shunt.
Skulle det vara en lösning med en shunt?
Mvh
Micke
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 12 december 2006, 22:57:35 »
Ingen schunt det ger oekonomisk drift...
En knäpptank så liten som 100l gör oftast susen. men iofs gärna en större. Har du liten vattenvolym är det även andra fördelar med en tank.
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #6 skrivet: 13 december 2006, 12:46:07 »
Många använder en bättre beg VVB (leta reda på något ställe som säljer begagnade byggrejor). Den ska sitta på framledningen, inmatningen ska vara i toppen och utmatningen i botten för att det ska funka.
« Senast ändrad: 13 december 2006, 13:02:31 av Carl N »
Kevin
Kevin
« Svar #7 skrivet: 15 december 2006, 22:06:46 »
Du får precis vad du förtjänar med växelventiler...
Att shunta ut värmen är helt klart det bästa även fast Bertil säger vad han säger.
Att knäpptankar heter arbetstank nu är ju lustigt.
Problemet kommer inte att försvinna, om du inte kopplar in en "knäpptank" och jag är så himmla trött på detta problem.
Det står ju spaltmeter efter spaltmeter om detta, men ändå blir det inte löst.
Har du valt en värmepump som har växelventil så är chansen mycket stor att du får knäppningar i systemet.
Jag har bla. diskuterat detta med nibe ett antal ggr. men enda lösningen är en sk. knäpptank
och det kostar ....(dom skiter fullständigt i detta)
Nu kommer det bli ett himmla liv....kolla nedan...
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #8 skrivet: 15 december 2006, 22:24:30 »
När det gäller knäppningar, eller rättare sagt bristen på knäppningar i systemet så är CTC kung, inget tvivel om det.
Problemet är bara att veta om man har ett system som är knäppningsbenäget innan man investerar.
När jag byggde mitt system gjorde jag det knäppningssäkert utan att ens veta att det fanns den typen av problem med värmepumpar - min erfarenhet från livet självt säker mig att man inte lägger radiatorrör mot träskivor eller löst mot någon yta där friktion kan förorsaka ljud i stommen/byggnaden.
Så pass noga är jag, tyvärr är nog inte alla riktiga installatörer det.
« Senast ändrad: 15 december 2006, 22:30:30 av Rickard »
Kevin
Kevin
« Svar #9 skrivet: 15 december 2006, 22:32:13 »
Vad glad jag blir att du säger så. Problemet är så pass stort att man undrar varför nibe inte påtalar problemet, utan säljer massvis av "knäpptankar"
Exempel.
Nibe och en rör fungerar inte, det vet både du och jag. Nibe är en mycket bra pump men detta problem kanske inte säljare säger..
Den funkar bara om du har grova och goa rör, då är det perfekt med mycket vattenvolym.
Säljare lurar på folk nibe och andra märken där det inte passar.
Som sagt man måste veta att det kan fungera, men säljare vill bara sälja pumpar (många av dem)
« Svar #10 skrivet: 15 december 2006, 22:37:21 »
Den enda pump som skiljer ur sig i detta avseende är som jag ser det CTC, alla andra har samma problem med knäppningar som Nibe vid tappvarmvattentillverkning.
Om CTC hade haft växelventil för att värma övre delen av tanken istället för elpatron hade de nog varit ett mycket bra val oavsett problem med knäppningar eller ej, men som nu är tror jag att många medelsvensson får lite sämre ekonomi med en CTC än med ett annat fabrikat.
D.v.s om man inte är medveten om att man bör dra ned elpatronen i övre delen ordentligt för att undvika onödigt eltillskott.
I dagsläget finns ingen solklart "bästa pump" helt enkelt, alla har sina fördelar och brister.
Utloggad värmepump
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2007, 18:11:36 »
Nog kan väl en arbetstank vara ett alternativ mot knäppningar i rören, men ett betydligt billigare alternativ är en riktigt utförd bypass, med rätt avstånd från vp och t-stycken samt cirkulationspump. studs
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2007, 18:20:03 »
Jag tycker det är skönt med knäppningar och att det brummar lite från källaren, då vet man att grejorna går Thumbsup
Nu kommer säkert jag att bli idiot förklarad (om jag inte redan är det) men det tar jag *vinkar*
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2007, 18:23:42 »
Antag:
VP livslängd 20 år
Extra cirkpump 0,05 kW
Elpris 1,30 Kr/kWh
20 * 8760h * 0,05kW * 1,30 Kr/kWh => 11388 Kr
Ser ut att vara billigare med knäpptank än bypassdrift.  ;D
(Kalkylen bortser från "nuvärdesjustering" av löpande kostnader, att en del avgiven värme kan tillgodoräknas, ändrade elpriser etc)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2007, 22:34:56 »
En knäpptank funkar ju inte till 100% i alla lägen mot knäppningar .frågan är ju om en bypas pump gjör det?
Det kan nog vara en kombination av dessa som är receptet för vissa.
Bypas pump behöver ju också bara gå under varmvatten produktionen dvs nån timme per dygn.
Mvh /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
