Författare Ämne: Växlande hastighet på cirkulations pumpen  (läst 2115 gånger)
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 09 november 2004, 21:40:05 »
Jag funderar på att låta ett relä  som styrs av köldbärarens cirkulationspump elmatning växla  VB cirkulationspumpens hastighet från ett i "standby" läge till hastighet 2 när VP:n går. Detta för att slippa onödigt flödesljud, plus att lite kWh måste det väl spara ;) samt att det sänker framledningstempen med ett antal grader  ;D ;D
Frågan är bara hur fungerar cirkulationspumpen? hur  ger den olika hastigheter har den ollika lindningar för resp. hastighet eller sitter det ett motstånd för de olika hastigheterna?
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
admin
admin
Re:Växlande hastighet på cirkulations pumpen
« Svar #1 skrivet: 09 november 2004, 21:58:37 »
Skruva upp den och kolla vet jag!
Har du tur är det bara att löda bort "vredet" och ersätta det med kablar till relät.
Om det är "lagligt" eller att rekommendera låter jag vara osagt.
