Författare Ämne: Tekniske spesifikasjoner AWYZ14LB  (läst 21673 gånger)
Utloggad Oddemann
  • Stad/land: Stavanger-Norge
  • Antal inlägg: 33
SV: Tekniske spesifikasjoner AWZY14LBC
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2010, 12:46:20 »
Hva jeg har merket foreløpig:
- Nocria sirkulerer luften mye mer effektivt enn daisekai, den sprer varmen bedre.
- Nocia har bedre styring av luften en daisekai.
Odd Egil
Hej Odd,
De saker du säger angående att Nocrian skulle cirkulera luften bättre än Toshiba och att Nocrian skulle ha bättre styrning av luften (fläkten) finner jag ganska så märkligt. Är det  någon VP som har full koll på detta med fläktstyrningen så är det ju just Toshiba RAS.
Nocrias fläkt går ju ner i fart så snart värmebehovet minskar vilket ju inte Toshibas RAS fläkt gör, och det hämmar ju värmespridningen ganska väsentligt. Kan du förklara lite bättre varför du tycker att Nocrias fläktstyrning är bra/bättre?
Hei!
Jeg tror grunnen til at nocria går ned i fart er at den har en større vifte og sprer samme mengde luft som RAS 13 gjør på full hastighet. I tillegg gir nocria mye mer varme.
Mye av grunnen til at jeg ikke liker RAS 13 ligger nettopp i dette: Dersom romtemperatur er 20 grader og jeg stiller vifte på auto og 23grader på RAS13 så går den på fullt hele tiden og den trenger lang tid på å varme opp (hvis det er kalt ute) fordi den ikke har nok varmekapasitet. Det blir simpelthen mye luft som svirrer rundt men lite varme av det.
Motsatt: Dersom jeg setter nocria på 23 så endrer den ikke turtallet noe særlig, den gir bare mer varme og den varmer opp rommet fort fordi den har god varmekapasitet (det blir omtrent som en diesel bil som kan trekke mye last på lave turtall) . Dersom jeg skrur nocria på 25-26 grader, da gasser den seg opp og det blir alvor av det! da blir det etter 15 min 30 grader i stuen!
Alt i alt så mener jeg etter tre år med disse to pumpene at nocria er MYE bedre enn RAS 13. COP er meget god for nocria, den kan måle seg med de beste varmepumpene på markedet også i dag flere år etter at den ble lansert. Jeg ser den nye daisekai polar har COP som ligger lavere enn nocria, muligens ved kald ute temperatur har den noe bedre COP enn nocria, men hva nytter det om den ikke har nok kapasitet ?
Jeg hadde forventet mer av daisekai 13. Jeg er ikke fornøyd. Ved minus 15 grader klarte pumpen ikke holde mer enn 19 grader i kjelleren min. Jeg snakket med selgeren, han sier han har selv en slik pumpe i stuen og at han er meget fornøyd med den. Jeg har også sagt til selgeren at det er flere på VP forumet som synes det er merkelig at jeg ikke er fornøyd med pumpen. Vi har derfor blitt enige om at montøren kommer ut om et par uker og sjekker pumpen inngående, jeg skal da rapportere tilbake.
Mvh
Odd Egil
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 12:55:57 av Oddemann »
Toshiba RAS-13 GKVP-E Daisekai
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Tekniske spesifikasjoner AWYZ14LB
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2010, 13:34:22 »
Kör min Nocria på 10A, funkar mycket bra!  Tycker det måste bli väldigt konstigt att Nocria på golvet, måste ju smälta golvet! Vi har vår ovanför dörren, hallgolvet är väldigt varmt.
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2010, 14:14:29 »
/A.
Rysskylan är påväg. Får se om du rapporterar om proppbyte...
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2010, 15:08:11 »
Så länge den går på Eco är det ingen fara, men den pajar väl kl 2 på natten, eller när man just åkt på jobbet, men har 16A hemma, men dock igen PK, åker säkringen blir det 16A utan PK..
Men tror att säkringen håller, blir det kallt ute, sjunker effekten. 10*233= 2330w, en är det hederlig Diazed, pallar minst 12A.
/A.
« Senast ändrad: 21 januari 2010, 15:10:07 av Apan »
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2010, 10:55:51 »
Hej Apan!
Det är en tids fråga om man tar ut 12 A på en 10 A säkring, visserligen ligger det kansk inte 12A konternueligt men till slut är silver tråden i säkringen utmattad och brister.
Det är även en annan faktor som nöter på säkringen det är start och stopp med de ström pikar som uppstår under några milli sekunder, storleken på dem är också beroende på var på sinus vågen tillslaget sker, men jag misstänker att fujitsus V-pam dift mildrar effekten av det lite så att pikarna kanske inte blir lika höga men kanske lite längre i tid (ms).
Meanstreak. b00k
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 16:18:42 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad MGKea
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2010, 12:25:46 »
Hej Apan!
Det är även en annan faktor som nöter på säkringen det är start och stopp med de ström pikar som uppstår under några milli sekunder, storleken på dem är ochså beroende på var på sinus vågen tillslaget sker, men jag misstänker att fujitsus V-pam dift mildrar effekten av det lite så att pikarna kanske inte blir lika höga men kanske litre längre i tid (ms).
Meanstreak. b00k
Är inte mjukstarter ett måste?
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2010, 13:41:31 »
/A.
Om du ska byta säkring till 16A så ska du inte köra utan PK. Gör du det så är risken stor att du skapar en brand där. Utan passkontakten når inte säkringen in till skenan och du får en duktig glappkontakt. Det är nog heller inte lämpligt att köra 16A på en ledning som är dimensionerad för 10A. Förmodar att du inte har mer än 1,5² ledning.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2010, 15:47:25 »
/A.
Exakt! Man anlitar elektriker vid el jobb! Och kylkille vid kyljobb!
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2010, 07:45:21 »
Åker 10A säkringen mitt i natten så blir det 16A utan PK, men 10A säkringen håller utan problem! Den lär inte förbruka mycket mer än 2400-2500w vid -20.
Ja MGcea lillpolisen, skulle haft kyltekniker, elektriker, snickare och rörmokare, håltagare och sherpas och nån som sandar infarten..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2010, 09:23:32 »
*roflmao**roflmao*
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 09:26:32 av Ubbe0 »
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2010, 12:24:31 »
Det låter som om det kommer att bli mer jobb åt räddningsverket framöver  :-\
Utloggad Oddemann
  • Antal inlägg: 33
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2026, 09:35:31 »
Hei,
Nå har jeg hatt Nocrian'n i 19 år og den virker fortsatt meget bra! utedelen har rustet en del. Men likevel! Toshibaen som jeg kjøpte er "død for lenge siden".
Nå er vel en del folk i den opprinnelige tråden snart på gamlehjem :-)
Det blir selvsagt fujitsu igjen.
Mvh
Odd Egil
Utloggad NorrGubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2026, 12:13:23 »
Det som kan være greit å ha i bakhodet er at det som man kjøpte 10-20 år siden ikke produseres på samme måte som i dag…
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2026, 21:37:18 »
Vill bara komma med en liten pekpinne  ::) det heter passdel (även kallad passring) inte passkontakt.  "love"
En 1,5 mm² kabel kan säkras med 13 A, men det beror på om du har en separat matarkabel eller vilken annan last på samma säkring samt i båda fallen kabelns längd.
Passdel och passdelsnyckel går att köpa, tex hos Elbutiken.
