Författare Ämne: Demontering av gammal Toshiba VP  (läst 4924 gånger)
Utloggad DrKnowLittle
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 december 2006, 15:30:56 »
Ska byta ut min VP och undrar om det är nått spec jag behöver tänka på när jag plockar ner den gamla , nått man kan göra för att inte släppa ut gasen rakt ut i luften i onödan ?
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Demontering av gammal Toshiba VP
« Svar #1 skrivet: 05 december 2006, 19:05:12 »
Förutsatt att maskinen fungerar så kan Du köra den på kyla och medan maskinen går stäng först kranen på det tunna röret och efternågon minut även på det tjocka. Ordningsföljden är viktig. Stäng sedan av. Då bör det mesta av gasen ha sugits tillbaka i utedelen, men var försiktig när Du tar av rören.
Fungerar den inte så är alternativen kyltekniker med tömningsaggregat, eller att pysa. Akta fingrarna för flytande köldmedium.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 05 december 2006, 20:53:06 »
Du Marta vad sa du nu?? pysa?....släpp ut skiten bara så får våra barn fin färg till sommaren...............ibland undrar man hur folk tänker....sluta lek hemmapulare om ni inte vet vad ni gör....... fiR: fiR: fiR: huvuddunk
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 05 december 2006, 20:56:02 »
Det är sånt som gör att man måste förbjuda privatpersoner att instalera vp!  >:(
« Svar #4 skrivet: 05 december 2006, 21:06:27 »
Håller med, miljön ÄR vikrigare än en tusenlapp eller två.  fiR:
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 05 december 2006, 21:33:08 »
Men snälla kära folk, vad är då Ert alternativ om maskinen inte fungerar så det går att suga tillbaka gasen?
När en amatör monterar så görs det nog ordentligt. Demonteringen är värre, och den kan aldrig några lagar förhindra. Det är ju antaglige billigare att själv ha avlägsnat det gamla aggregatet än att montören först skall göra detta.
Är det R12 så finns det goda skäl att inte pysa. R22 har bara 5.5% av den farlighet R12 har och R410a/R407c har ingen farlighet alls när det gäller ozonlagret. De är "bara" växthusgaser. Vill man snåla på dessa är det bättre att få upp så många pumpar som möjligt, inklusive amatörmonterade, så att mindre bränsle behöver brännas av.Det är också en god ide att köpa en japansk småbil istället för en SUV. Mycket viktigare än att inte pysa lite klorfritt kylmedia.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 05 december 2006, 21:54:47 »
Nej det bästa är att fler vp monteras och monteras riktigt fler människor köper moderna rena bilar flyget övergår till miljöbränsle och INGET KÖLDMEDIE PYSSANDE! Sen finns det även andra bilar som är miljövänliga än japanska.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 05 december 2006, 22:14:22 »
Om man själv skall avlägsna ett icke fungerande aggregat, vad är då alternativen för att göra detta på ett miljöriktigt sätt?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 05 december 2006, 22:21:41 »
Låta bli. Betala för att göra sig av med sina synder! Hur gör du med sopporna bränner själv i kaminen eller??
Kanske borde låta industrierna släppa ut orenat vatten och skippa allt vad filtrering på skorstenar. huvuddunk
Varför är det så svårt att ta ansvar för de miljögifter man skaffat sig!  fiR:
Pengarna som det kostar att få en firma att skrota maskinen har den nog tjänat in flera gånger om!!!
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 05 december 2006, 22:38:06 »
Pumpen har antaglige även sparat in så mycket el att det blir ett fördelaktigt miljönetto även om den avslutar med motsvarande 1700kg CO2. Sluta sila mygg och svälja elefanter när det gäller miljön, det finns så mycket onödig energikonsumtion som det skulle göra mycket större ntta att bli av med. T.ex. all importerad mat som har åkt halva jorden runt, inklusive kylvarror som transporteras av gamla skorvar omgivna av ett moln av R12 från otäta axelgenomföringar och andra läckor.
Givetvis förespråkar jag inte att man skall vara ett miljösvin, men jag försöker att se till proportionerna. Pengar är också en sak som många måste se på lite annorlunda än det stora flertalet. Nu när CFC är borta så är miljöfaran mycket mindre än den var förr. För övrigt finns detandra brancher än kyl som sysslar med diverse haloalkaner och släpper ut spillgas lite hur som helst. Inklusive klorerade saker. Där hörs knappt ett knyst om åtgärder.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 06 december 2006, 06:27:04 »
Många bäckar små blir till stora floder!
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 06 december 2006, 09:05:16 »
Tack för alla intresanta svar !
Pumpen är fullt fungerande och mediet är R410A , med tanke på vad ni skrivit här och diskutionen här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6393.0;allkänns det ju som om det inte borde va några större problem att göra det helt korrekt och miljövänligt  a:gl.
1. Stäng kranen på det tunna röret
2. Sätt pumpen på max kyla , låt gå i xx min ? (hur länge bör man köra ? Sc:,h)
3. Stäng den andra kranen.
4. Skruva isär och kör till tippen
  • Dot gäster: 2861
