Författare Ämne: Strypning i stället för Rumstermostater!  (läst 7368 gånger)
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 05 december 2006, 13:22:17 »
Om jag har förstått det hela rätt så rekommenderar många av er att skippa rumstermostater för golvvärme utan istället välja kurva efter kallaste rummet och sedan strypa flödet på övriga rum.
Kanske en dum fråga men hur sjutton stryper jag på bästa sätt? Manuella termostater på fördelaren?
mvh bosse
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Strypning i stället för Rumstermostater!
« Svar #1 skrivet: 05 december 2006, 13:45:21 »
mvh bosse
Manuella strypventiler på fördelaren rekommenderas.
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 05 december 2006, 13:59:38 »
Ok
För tydligehetens skull. Sådana som vridtermostater/ventiler som sitter på vilket element som helst?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 05 december 2006, 15:05:02 »
Ok
Normalt sitter det instrypningsventiler på fördelaren, byt inte ut dessa mot några elektroniska termostater.
http://katalog.wirsbosystems.com/open/produktgrupp_visa.asp?lista=5
(välj fördelare med tillbehör)
« Senast ändrad: 05 december 2006, 15:09:26 av Carl N »
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 06 december 2006, 14:57:38 »
Klarnar mer och mer.
Justerar visst flödet(in) med en insektsnyckel och om man vill justera utflödet med en vridtermostat eller (gud förbjude) elstyrd termostat.
Kör insektsnyckelvarianten på kallaste rummet så att jag får rätt flöde för slinglängden och justerar därefter på samma sätt övriga rum. Kan ju bli en del justeringar innan man får till det men en klart mer vpanpassad lösning. och på köpet sparar men reglerutrustning för ca 4000:-,
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 06 december 2006, 16:37:51 »
Jag skulle rekomendera denna typ av strypningar.
Lite svårt att se på bilden, men de har en skala där man ser flödet, justeras genom att vrida den runt.
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 06 december 2006, 17:47:55 »
perfekt jag tar två ;D
Har kollat runt lite utan framgång
vart hittar jag dem?
« Svar #8 skrivet: 06 december 2006, 17:56:34 »
290 kr i rinkabyrör
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 06 december 2006, 18:55:31 »
Stort TACK!
Var där och letade på rinkaby men utan bilden var jag helt lost.
Antar att den passar både till pro-serien och wgf-serien.
Kan man sätta i den utan vattenläck?
290 spänn styck och 7 slingor blir en slant är det värt det?
« Svar #10 skrivet: 06 december 2006, 20:53:38 »
Jag skulle satsa på det eller en logger
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28&osCsid=3a8920adef41c4950e3e46424824be00 för att få kontroll på difftemperaturerna i de enskilda slingorna.
Med det antal givare du behöver för att övervaka hela fördelaren samt ute och innetempen blir kostnaden ungefär densamma.
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 07 december 2006, 08:42:47 »
Om den ändå vore trådlös!
Loggern har jag nog tänkt skaffa ändå men till att justera flödet för att uppnå en jämn innertemp tycker jag den inte tillför så värst.
Hur är det med loggern i kitet är det 5 givare. Kan man lätt ansluta fler och vart köper man dem? Vill åtminstone ha 8.
ute temp
innetemp
kbin
kb ut
radioatorkretsut
radiatorkretsin
värmegolvut
värmegolvin
« Svar #12 skrivet: 07 december 2006, 11:20:50 »
Det finns fler givare att köpa i webshopen.
Trådlöst...
8 givare med batterier som skall bytas eller 8 nätaggregat som skall ligga och dra ström hela tiden...
Kabeln drar du bara ut en gång, sen funkar det.
Dessutom får trådlösa applikationer bara sända var 5:e minut om jag är rätt informerad, tycker det är för sällan.
Men viss, lindrigt att montera.
Kanske kommer om affärerna går bra framöver Thumbsup
Difftemp = flöde, så loggern gör ju i princip samma sak som flödesmätarna, men visst, injusteringen går nog snabbare med flödesmätare än med loggern.
Att köpa båda delarna ger dig naturligtvis alla möjligheter och är därför den bästa lösningen, dyrare, ja, men bra och intressant att se hur det funkar.
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 07 december 2006, 12:15:04 »
Topp!
Klart att jag ska sponsra med en logger som säkert också med detta Forums förträffliga hjälp kan leda till bättre driftekonomi.
Det var mest förbindelsen mellan kopplingsplinten och datorn som gärna fick vara trådlös som det är nu i mitt fall måste jag antingen börja dra en massa kabel genom tre våningar eller göra i ordning en  gamal burk med skärm och ställa ner i pannrummet. Då blir motståndet lite större, finns inte riktigt utrymme för en dags pysslande för en hyfsat chokead småbarnsförälder som dessutom tror att han är husbyggare parallellt med pappa"ledigheten". Får övertyga sambon om att det är bättre för barnen:-)
Har alltid gillat hårda klappar så vi får se vad tomten  ;) har i sin säck, pava Cognac, ny skruvdragare, engelsk sportbil, flödesmätare och inte minst en logger.
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
« Svar #14 skrivet: 30 december 2006, 22:53:57 »
Jag har vanliga kulventiler, 88:-/st (25mm) på Rinkaby Rör. Fungerar utmärkt och man kan enkelt skruva loss spakarna så att ingen oavsiktligt, eller avsiktligt..., kommer åt inställningen.
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
