Författare Ämne: Strypning i stället för Rumstermostater!  (läst 7359 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Strypning i stället för Rumstermostater!
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2007, 16:51:58 »
Hej rikard hur vet man om man har hög temp eller låg temp system huset är från 30 talet
IVT greenline HE C7
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2007, 17:16:19 »
Det beror på vilken framledning du behöver för att värma huset, små element och enrörs system brukar tyda på hög temperatsystem. annat kan vara att hela elementet är brännheta redan vid låga temperaturer.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 07:21:37 av Rickard »
Drygt 150 meter aktiv borra.
