Författare Ämne: Hjälp med placering!  (läst 2027 gånger)
Utloggad Antonius
« skrivet: 04 december 2006, 23:05:08 »
*vinkar*
Hej! Jag har köpt en LG Nordic Art 9 och har fått förslag på placering inför installation.
Jag skulle vilja få en "second opinion", från er i forumet.
Vi har ett hus på ca 135kvm i suttereng. Bottenvåningen är mest sovdel och badrum idag. Vi har vårt kök och vardagsrum på övervåningen, och det är här vi är mest. Planlösningen på övervåningen är väldigt öppen.
Uppvärmningen idag är direktverkande el med en förbrukning på ca 22000 kWh.
Vi har för avsikt att inom 2 år bygga till så att nederdelen innefattar den bruna linjen. Exakt planlösning för detta vet vi inte i daxläget.
Troligen kommer vi att på övervåningen göra ett ytteliggare sovrum.
Placering av innerdel:
Idé:
Min tanke var att sätta den på nedervåningen för att värme stiger och att inte sätta den över entrédörren eftersom den ska flyttas. Dels är uteplaceringen väldigt bra och undanskymd under en balkong.
Förslag:
Det förslag som jag fått är att sätta den på övervåningen. Dels för att det är där vi är och dels för den öppna planlösningen. Detta skulle vara det mest effektiva för oss och att i så fall vid ombyggnaden komplettera med en luftvärmepump till för nedervåningen.
Min fråga är helt enkelt är detta rätt för att få maximal effektivitet?
Har ni andra förslag, och gärna med en motivering?
Med vänlig hälsning
Antonius
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Hjälp med placering!
« Svar #1 skrivet: 04 december 2006, 23:12:16 »
Jag skulle nog satsa på och sätta den på övervåningen, då det som sagt är där ni är mest, och kanske kunna ha elementen på nedevåningen något lägre ställd.... för att sedan då ni gjort tillbygdnaden köpa till en pump...
Som jag förstått det så är det ingen nackdel snarare en fördel med två pumpar, och speciellt när ni har två vånings hus.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 05 december 2006, 07:31:43 »
Instämmer med Lasse å. Placera pumpen på övre plan där ni vistas mest. Komplettera i efterhand med en pump på nedre plan.
Finns det möjlighet att vinkla utblåset mot v-rum/matplatsen på den pump ni köpt? I annat fall vore det nog en bättre placering ovanför den dörr som är ovanför den tänkta inritade placeringen. Som den nu är inritad så blåser den rakt in i "trappväggen"...
Hälsningar
micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
