Författare Ämne: Vilket läge för L/L vpumpen ska jag välja?  (läst 2976 gånger)
Utloggad vinnare
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 december 2006, 21:00:20 »
Har tänkt köpa en IKEA L/L vpump och har 3 olika tänkbara placeringar jfr bifogad planlösning.
Läge 1
Vardagsrum, hög placering ...troligen den effektivaste placeringen...men min fru vill inte ha något "schabrak" att titta på i vardagsrummet....
Läge 2
Över entrèdörr, hög placering alltså....får jag in de varma luften i vardagsrummet och i övriga rum?
Läge 3
Över entrédörr, hög placering....får jag in den varma luften i rummen och i vardagsrummet?
eller....ska jag överge tankarna om vpump med tanke på min planlösning....eller byta ut min fru och sätta den i vardagsrummet?
Vad tycker ni på forumet?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Vilket läge för L/L vpumpen ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2006, 21:25:44 »
Sätt den ovanför entredörren även om du förlorar lite på  ;)den placeringen så är det troligen en bättre affär än att byta fru
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 04 december 2006, 21:43:43 »
Öhh verkligen säker på det...... bästa affären är nog att rent av vara utan fru....... ;D
//Krister   *vinkar*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #3 skrivet: 04 december 2006, 21:47:17 »
//Krister   *vinkar*
I alla fall om hon e frusen  ;D
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad vinnare
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 05 december 2006, 06:51:19 »
OK ..behåller hustrun....men vilket läge tror ni på av läge 2 och läge 3?
Ni är förmodligen överens med mig om att läge 1 är bäst.
Tryck på bilagan (längs ner på första inlägget) så kommer det fram en planlösning med lägena inritade.
Läge 2 eller 3 ? Vad skulle ni välja och vilka är argumenten?
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 10 december 2006, 23:41:00 »
Läge 1
Läge 2
Läge 3
I vardagsrummet läge 1 nere vid golvet. Frun får ursäkta.
