Författare Ämne: Borrhål ?  (läst 3247 gånger)
Utloggad Goblin
  • Antal inlägg: 3
Borrhål ?
« skrivet: 04 december 2006, 19:42:15 »
Har en liten fråga angående borrhål, när man beställer en bergvärmepump så ingår det ju alltid pris på ett borrhål tex 110meter. Utöver det får man bekosta själv. Installatörerna jag pratat med säger att borrdjupet avgör borrkillarna. En kund jag pratade med fick med 110meters borrdjup i priset men dom borrade bara ca 90meter och vägrade borra mer med motiveringen att det räcker.Sen läser man här på forumet på vissa inlägg att det är värt och lägga till lite pengar och borra några meter extra, varför i sånna fall om det räcker med kortare hål. Ville bara veta när det är dax att borra hos mig om man ska nöja sig med kortare hål om dom inte vill borra till förbeställt djup på 110meter om det blir någon skillnad överhuvudtaget med djupare hål? Sc:,h
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Borrhål ?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2006, 20:13:46 »
Jag antar att någon (i och för sig med en viss osökerhet) kalkylerat fram ett nödvändigt borrhålsdjup för att i balans med en vald pump försörja ditt hus med önskad värmeenergi.
Det verkar då lite konstigt om någon borrare som av ett eller annat skäl har bråttom hem och vill sluta borra skulle vara mer tillförlitlig. ::)
Du ska absolut minst borra det djup som har kalkylerats (om det är en seriös kalkyl). Vill du vara på säkra sidan för  snålt räknat hål eller eventuella ökade behov av värme (utbyggnad, bubbelbad, plötslig förekomst av tonårsdöttrar, ...), ska du lägga till lite.
Varje ytterligare meter ger dig en större volym berg att hämta
din värme ifrån.
Lycka till Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Borrhål ?
« Svar #2 skrivet: 04 december 2006, 23:46:09 »
Lurad!
Har man betalat ska man få levererat!
Om dom inte når djupet ska det dras av (varje meter) Därör ska man ALLTID begära att pris/ meter för tillkommande (och avgående)
sagt av en som härjat en del i byggbranschen
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Goblin
  • Antal inlägg: 3
Borrhål
« Svar #3 skrivet: 05 december 2006, 19:37:32 »
Fick offerter på en ivt greenline ht plus 7 då samtliga räknat med 130 meters hål.
Tänkte att jag skulle lägga på 10 meter till vad tror ni är det lämpligt eller ska jag nöja mig med 130meter. Sc:,h
  • Antal inlägg: 36647
SV: Borrhål ?
« Svar #4 skrivet: 05 december 2006, 20:49:04 »
Det är omöjligt att säga utan att ha mer iinfo om bostadsort, tidigare förbrukning mm.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: Borrhål ?
« Svar #5 skrivet: 05 december 2006, 20:57:43 »
I vilka lägen kan borrkillarna avgöra borrdjupet, dvs beräkna bedömd energiåtgång. Där jag bor är det specialiserade borrfirmor som anlitas av rörmockare eller motsv representanter för de olika vp tillverkarna. Näe låt borrfirmorna göra det de är bäst på, borra,  inte bedöma energibehov.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Goblin
  • Antal inlägg: 3
Borrhål
« Svar #6 skrivet: 05 december 2006, 22:04:29 »
Enplans villa på 125 kvadrat och biarea på 27 kvadrat med garage på 30 kvadrat som jag inte haft värme på tidigare i men gärna vill ha det framöver om man kommer undan med billigare uppvärmning.Tidigare förbrukning 31000kwh.
