Författare Ämne: Val av värmepump i fritidshus  (läst 2875 gånger)
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 04 december 2006, 14:18:20 »
Någon som kan ge tips om val av värmepump till fritidshuset?
Valet står mellan Panasonic E9-DKE och Sanyo SAP 93. Har tillfälle att köpa någon av dessa till bra pris därav just dessa två.
Fritidshuset är på 50 kvm i Östergötland. Underhållsvärme på ca 16 grader och varmare på helgerna. Elförbrukning vet jag inte eftersom det hittills stått ouppvärmt och haft dålig isolering.
Sanyon ska vara tystare men ha ett sämre COP än Phanasonic eller...?
Eftersom den står utan tillsyn på vardagar vill jag ha en driftsäker maskin.
Vad tror ni?
Hus på 100 kvm uppvärmt med IVT Greenline HTC6+ med 140 meter rakt ned i berget. Kamin med vedeldning. Fritidshus med Phanasonic XE-9 luftvärmepump i.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Val av värmepump i fritidshus
« Svar #1 skrivet: 04 december 2006, 14:51:24 »
Jag tycker att Panasonic får komma med en förklaring på problemet med havererade maskiner av modellerna E9DKE och E12DKE p.g.a. felkod H 16, innan man kan rekommendera någon att köpa dessa.
Svaret blir - välj Sanyo´n...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 04 december 2006, 16:42:58 »
Hej ..
det skulle bli en sån här pump
http://www.aircon.se/
kolla på deras zymbo maskin
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 05 december 2006, 07:25:30 »
Hej och tack för svaren.
Nu ringer varningsklockorna. Är det ett välkänt problem med Phanasonic-pumpen eller ett par måndagsexemplar som kommet ut?
Fler som har erfarenheter...
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 05 december 2006, 07:41:51 »
Hej G-sson,
- du kan lästa mycket om detta om du går in på Panasonics deltavla, en bit upp på den här sidan "Luft/luft-värmepumpar"...
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 05 december 2006, 07:43:48 av Micra »
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 05 december 2006, 08:29:23 »
Köp en "riktig  pump", en som håller! Det kommer nog ta några år innan pumpen har betalat sig i ett fritidshus. Om pumpen är billig är men inte håller mer än några år så är det billigare med direkt el.
Jag tycker att du ska köpa en värmepump för komfortens skull, varma golv och kyla på sommaren men som sagt håller den inte mer än några år blir det dyr komfort!
Du tycker säkert att jag borde rekomendera en pump men det har jag för lite erfarenhet av så du får forska själv i den frågan. Det jag vill säga med inlägget är att billig kan bli dyr samt kolla garantierna noga!
Om en av de pumpar du väljer mellan är behäftad med ett känt fel så måste valet mellan dessa vara enkelt.
                            Be Sharp so you dont make the wrong decision  ;)                     Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #6 skrivet: 05 december 2006, 09:06:55 »
Hej ..
Jag kollade på Zymbon på Noliamässan i somras, tyckte utedelen såg rätt klen ut i jämförelse med t.ex. sanyon, men har inte direkt fått någon feedback på hur den fungerar.
Någon annan som vet hur underhållsvärmen på den har fungerat?
jockefors
jockefors
« Svar #7 skrivet: 07 december 2006, 12:45:58 »
Hej  ..
Jag ringde dit  å pratade på snubben lite,han lät väldigt seriös.
firman säljer ju ochså pannasonics pumpar,då jag frågade om zymbon va nå skrot
svarade han att,den va bra dom hadde hafft betydligt mer strul med panasonics
pumpar på firman..
fördelen som jag ser det är att från Norsjö till Piteå kan man åka med bilen över dagen,funkar inte skiten så....
hugger jag lös den med en yxa å ställer in siktet på piteå...
jag lovar att Sverker Olofsson på plus kommer att verka from som ett lam
då jag kommer  till piteå...
nää funkar inte pumpen så får ju firman vackert byta ut den mot en e12a,det är min reservplan
fast som killen sa att det är en bra maskin....
« Senast ändrad: 07 december 2006, 22:49:08 av jockefors »
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 07 december 2006, 16:32:02 »
Jag tar nog XE-9 istället så är jag ifrån nervositeten att få ett H16 virus på halsen!
Kanske alldeles för stor för mina 50kvm men ändå..... studs
G-sson
