Författare Ämne: Fråga cirkulationspump radiatorkrets  (läst 3419 gånger)
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 03 december 2006, 23:21:19 »
Några frågor till er mer belästa.
Har en DAB A35/130 pump från 90 talet (http://www.sigro.se/es_shop/images/dab_cirk.pdf) , någon som vet hur man hastighetsjusterar den, eller kan kolla vilket läge den går i, ska gå men den har inte någon justerratt som de pumparna som sitter i värmepumpen har.
Kan man på något övergripande sätt ta reda på om hur kraftig cirkulationspump man ska ha i sin radiatorkrets?
Ska VP ha samma pump som en elpanna?
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: Fråga cirkulationspump radiatorkrets
« Svar #1 skrivet: 04 december 2006, 21:55:27 »
Hittade nyss ratten, liten som attan.. :-[
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 12 december 2006, 12:27:30 »
Stig T:
Fick du inte en ny pump vid installationen av din fina V3?
Normalt ingår en ny cirkpump. :)
De flesta cirkpumpar har tre hastigheter och brukar ställas i läge 2 i normalstora kåkar.
Det borde rörisen ha fixat. ;)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 12 december 2006, 13:16:31 »
Stig T:
Ska kolla med honom om cirkpumpen när kalla sidan ska anslutas, går som en ren elpanna just nu :(. Det är väl den enda trösten denna survädersvinter.
Kevin
Kevin
« Svar #4 skrivet: 13 december 2006, 17:21:45 »
Kräv en ny cirkpump........det har han räknat in i priset. Man använder inte gamla grejer.
Be honom att sätta dit unionskopplingar med avstängningar när du ändå håller på.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 13 december 2006, 17:58:59 »
Och kanske ett annat fabrikat DAB är billiga men inte speciellt effektiva ur energisynpunkt.
Grundfoss och eller Wilo är kvalitetsmärken.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Dot gäster: 2180
