Författare Ämne: Bypass IVT?  (läst 14548 gånger)
Utloggad Gunwald
  • Antal inlägg: 5
Bypass IVT?
« skrivet: 03 december 2006, 21:22:13 »
ÄR det någon som vet hur den skall kopplas in och hur grova rör man skall ha,någon som kan visa med ritning eller bild?
Min bypass är kopplad med 15mm rör och ballofix mellan fram och returledning.
« Senast ändrad: 03 december 2006, 21:28:57 av Karl-Johan »
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Bypass IVT?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2006, 21:38:26 »
Så ska den inte vara, men tyvärr är det rätt vanligt att det görs så.
Bypassen ska ha samma ledningsdiameter som tilopp och retur (22-28 mm. vanligast).
Avsticken till värmepumpen ska vara utformade som två T (T----T) där dom mittersta rören går till värmepumpen. Längden mellan T-rören ska vara 10 gånger rörets diameter eller mer (22cm, på ett 22mm. rör således).
Det har dina montörer "löst" genom att sätta ett 15mm. rör som då behöver vara 15cm. långt tror dom.
Förmodligen så ser bypassen ut som ett "H" med mittersta röret som bypass.
Utformat så här gör den ingen nytta, man kan lika gärna stänga bypassens ballofix och plocka bort den ytttre cirkpumpen.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Bypass IVT?
« Svar #2 skrivet: 03 december 2006, 22:39:28 »
Jag förstår inte riktigt  :(
Utloggad Gunwald
  • Antal inlägg: 5
SV: Bypass IVT?
« Svar #3 skrivet: 04 december 2006, 01:15:41 »
Kan du förklara hur bypassen fungerar om man kopplar som du har ritat, så att jag vet vad jag pratar om när jag skall förklara för min montör varför han skall koppla om bypassen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Bypass IVT?
« Svar #4 skrivet: 04 december 2006, 12:00:53 »
Bypass och DUBBLA cirkpumpar ser jag bara nackdelar med... flertalet vp installeras med EN cirkpump.
thermia o nibe har "bara" en virkpump, man slipper då kostnaden för service och elkostnaden för driften av pumpen.
Bara om man envisas att ha stängande temostatventiler kan det va nån vits med dubbla pumpar o  bypass....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Bypass IVT?
« Svar #5 skrivet: 04 december 2006, 12:27:56 »
Jag har ju en IVT med bypass. Jag har ju cirkulation i radiatorerna även när VP gör varmvatten. I installationer med en pump står väl radiatorvattnet stilla när VP gör VV? Å andra sidan kan man undra om det gör något att radiatorvattnet står stilla? Om man har en utjämningstank kanske det är finess att fortsätta cirkulera?
Om man har en (kraftig) CP och ställer in delta T vid värmeprod, blir det alldeles fel (för lågt delta T, för högt flöde) då när VP gör VV? Jag tror att en mindre intern pump kan fixa bättre balans i flödena mellan VV och värmeprod?
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Bypass IVT?
« Svar #6 skrivet: 04 december 2006, 12:35:57 »
Att vattnet står stilla i raddarna under vv produktion gör inget! Har man en tank kan det va en fördel som du säger. men frågan är om det är värt "kostnaden".
Om man ser det långsiktigt, så kostar ju en extra pumpe en hel del!
det där sista har du rätt i det blir ofta lågt delta vid vv produktion... men tillverkarna skulle lätt balansera detta med en klenare dimension till VVB eller en enkel strypventil på den "korta" vv kretsen.
Men jag antar att dom inte tycker det är av nån vikt!!???
  • Antal inlägg: 10046
SV: Bypass IVT?
« Svar #7 skrivet: 04 december 2006, 13:07:54 »
Varför skall det vara så? Det är ju bara när pumpen gör varmvatten som hela radiatorflödet går genom bypassen. Övrig tid, mer än 90 % av tiden, är det bara ett delflöde genom bypassen.
  • Antal inlägg: 469
SV: Bypass IVT?
« Svar #8 skrivet: 04 december 2006, 18:41:19 »
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Greenline_HTPlus_svanen_sv_2.1.pdf
På sidan 56 ser man hur den ska kopplas.
Har man ett mindre rör som bypass och kopplat på mittenanslutningen på t-röret så kan man inte balansera cirkpumparna inviduellt, dom påverkar varandra.
Ur knäppningssynpunkt så är det också bättre.
Utloggad Gunwald
  • Antal inlägg: 5
SV: Bypass IVT?
« Svar #9 skrivet: 04 december 2006, 19:40:19 »
Varför påverkar inte pumparna varandra med denna typ av inkoppling?
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
SV: Bypass IVT?
« Svar #10 skrivet: 04 december 2006, 20:52:39 »
Nåja, elkostnaden kan fint bli lavere med to pumper. Min IVT HT C9 har en intern pumpe som bruker 63W. Om jeg ikke har ekstern pumpe går den hele tiden, dvs. 1512Wh/dag. VP går nå ca. 8t daglig så internt pumpe bruker 1/3 av dette. I tillegg bruker den eksterne Alpha Pro pumpen ~25W kontinuerlig. Totalen blir da 1104Wh pr. dag eller 408Wh _mindre_ med to pumper. Forskjellen blir større når VP går mindre og omvendt, totalt over året tror jeg det blir omtrent likt.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Bypass IVT?
« Svar #11 skrivet: 04 december 2006, 23:33:26 »
Alpha Pro pumpen
Helt klart om man har toppengrejor...  men normalt har man ju två likadana pumpar!
Men den interna bör man iofs alltid köra bara när kompressorn går! som du säger. På vår 25 kw pump där gick båda hela tiden!!
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Bypass IVT?
« Svar #12 skrivet: 05 december 2006, 19:44:47 »
Så här ser det ut vid vår pump
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
  • Antal inlägg: 469
SV: Bypass IVT?
« Svar #13 skrivet: 05 december 2006, 20:26:53 »
Såg fint kopplat ut.
Men det är precis så det inte ska se ut.
Där har du "H" koppling som jag försökte förklara.
Det går inte att köra olika hastigheter på cirkpumparna när det är kopplat så.
I princip så ligger ju pumparna i serie, så att ändrar man den yttre så ändras även flödet i den inre.
Märkliga ljudfenomen kan man få också.
Å andra sidan är den ju väldigt lätt att koppla bort i ditt fall.
Sätt ett rör istället för yttre cirkpump så är det klart.
Fördelarna med bypass har dom ändå byggt bort i ditt fall.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
SV: Bypass IVT?
« Svar #14 skrivet: 05 december 2006, 20:44:19 »
Min er også "H"-koblet. Dog er det både backventil i bypassen samt at ekstern pumpe er automatisk trykkregulerende og tilpasser seg den interne.
(alle detaljer er ikke ferdige på bildet, bl.a isolasjon rundt tempgiver og rør fra sikkerhetsventil mangler...)
