Författare Ämne: Längd på rören  (läst 3322 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
Längd på rören
« skrivet: 03 december 2006, 20:35:09 »
Tyvärr måste det bli ca 9-10 m på utedelensrör. (Om jag inte monterar utedelen direkt på träväggen...)
Är det ok med så långa rör???
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Längd på rören
« Svar #1 skrivet: 03 december 2006, 21:10:08 »
Det ska nog inte vara några problem bara du fyller på lite extra gas. De flesta luft-vp brukar vara förfyllda för rörlängder upp till 7 meter utöver det så är det nog till att fylla på lite mera gas.
//Krister   *vinkar*
  • Antal inlägg: 159
SV: Längd på rören
« Svar #2 skrivet: 04 december 2006, 15:01:45 »
Precis får fylla mera i rören men har du nån uppfattning hur mycket jag förlorar i effekt vid viss temp när jag har så långa rör? (Vid normal isolering)
Uppv.yta: 123 m2
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Längd på rören
« Svar #3 skrivet: 04 december 2006, 15:40:44 »
Nej tyvärr vet jag inte hur stora effektförlusterna blir men det är nog inte såå mycket, skulle tro att det är betydligt viktigare att du får en bra placering på innerdelen.
//Krister  *vinkar*
  • Antal inlägg: 159
SV: Längd på rören
« Svar #4 skrivet: 04 december 2006, 20:36:42 »
Jag väljer nu mellan:
PANASONIC E9EKEB 17495 KR
DAIKIN FTXF25D 4.5 KW  19995 KR
Ha du nåt tips?
Uppv.yta: 123 m2
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Längd på rören
« Svar #5 skrivet: 04 december 2006, 21:41:55 »
Japp 2st tips..... Toshiba ras 13    Fujitsu nocria 14   ;)
//Krister  *vinkar*
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Längd på rören
« Svar #6 skrivet: 04 december 2006, 22:11:56 »
Godt forslag , støtter deg der Northking  Thumbsup
Raptus
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Längd på rören
« Svar #7 skrivet: 04 december 2006, 22:45:12 »
Tackar.... endast det bästa är gott nog...... a:gl
//Krister    *vinkar*
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
SV: Längd på rören
« Svar #8 skrivet: 07 december 2006, 21:54:43 »
Ha du nåt tips?
Panasonic säger max 15meter rör med max 5 meter stigning 20 gram extra gas per meter över 7.5 meter och enl deras diagram är förlusterna obetydliga. Isolera rören ordentligt och dra dem i uppvärmt utryme så mycket som möjligt.
