Författare Ämne: Komplettera ytjordvärme med borrhål  (läst 4914 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 03 december 2006, 18:39:56 »
Till ett 20 år gammalt värmepumpssystem (jo pumpen byttes för 2 år sedan) är 360 m slang nedlagt som ytjordvärme. Efter pumpbytet (9 kW) så går pumpen "nästan jämt" och installatören rekommenderar mer slang eller ett borrhål. Nu till frågan:
Hur ska man koppla samman ytjordslangen med slangen i borrhålet för att det ska fungera optimalt?
Har även hört talas om att man provar att lägga fyra slangar (två slingor) i samma hål, någon som har erfarenhet att detta?
« Senast ändrad: 03 december 2006, 18:42:32 av Mr_Smith »
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 31274
SV: Komplettera ytjordvärme med borrhål
« Svar #1 skrivet: 03 december 2006, 21:05:51 »
Jag har hört talas om 4 slangar i hålet men jag tror inte på att man får ut så jättemycket mer effekt ur borran.  :-\
Till en 9 kW vp behöver du antagligen ca 80 meter borra utöver befintlig jordvärme. Totala kollektorn blir då 2x80+360=520 meter.
Antingen seriekopplar du då så att utgående brine först belastar jordvärmen och sen går via borran och in till VP:n. Fördelen med detta är att jordvärmen får ta emot kallaste brine och sen får borran "toppa" temperaturen på brine (en borra brukar kunna hålla några + grader även på vintern).
Det andra alternativet är att parallellkoppla borra och jordvärme. Gör du detta så dra in slangarna i huset och koppla ihop inne, sätt ditt strypventiler och tempgivare på båda returerna så du kan reglera flödena på båda slingorna så att returtempen blir densamma. Fördelen är väl att flödesmotståndet blir lägre än med seriekoppling så att du kan köra brine-CP på lägre effekt.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 03 december 2006, 21:43:26 »
Vilken temp får du på inkommande brine (KB) när pumpen gått en stund. (när tempen är som lägst)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 04 december 2006, 00:14:18 »
Jag kan ta gift på att tidigare pump hade högre uteffekt!?
Att byta till en klenare pump är inte bra!
MEN samtidigt är en nyare effektivare så den tar mera energi ur backen.
Men som antyds tempen på kalla sidan avgör om du har så det räcker!
Vad har du för temp på stig o retur??
Så stor skillnad på uteffekt ska det inte bli med varmare brine.... om nu inte den är enormt kall, din kalla sida!!!   -3 minst isåfall!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 05 december 2006, 12:40:06 »
Men om han hade en större pump tidigare så borde väl brine varit ännu kallare? 360m ytjordvärme är väl klent?
Det verkar dyrt att komplettera med borrhål, går det inte att lägga ner mera ytjord? Om det finns frånluftsventilation utan återvinning kanske frånluftsmodul kan vara ett alternativ?
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 05 december 2006, 12:46:45 »
exakt på detta har jag gjort, har ca 300m jordslang och ca 150m borra.
funkar toppen bra..
har satt strypningar för att kunna fördela flödena. detta gör då att på sommarn kan jag låta borran vila helt om jag vill osv.
så tottalt har jag 300m slinga + 150m borr, jag kör en 1230/10
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
« Svar #6 skrivet: 05 december 2006, 20:23:24 »
Om han nu har en IVT 9 kW värmepump så förändras inte uteffekten nämnvärt av högre temp på inkommande KB.
Jag håller med Bertil, jag tror också att det satt en större VP i huset tidigare och att installatören försöker smita undan sitt ansvar.
Förmodligen antar installatören att han aldrig kommer att borra ettnytt hål och att hans problem är ur värden.
(Skulle han borra ett hål och värmepumpen skulle gå lika ofta så kommmer installatören att få ett riktigt problem på halsen.
I alla fall om han vill ha nöjda kunder.
För de som inte visste det så påverkas IVT framför allt med högre energiförbrukning vid kall brine, uteffekten är i princip konstant.
På Nibe minskar uteffekten medan drivfeffekten inte påverkas lika mycket.
Det skulle vara intressant att få veta:
Tidigare värmepump, modell och uteffekt
Var i landet finns denna anläggning, i Skåne räcker 360 meter ytjord rätt långt.
Hur kall är inkommande KB när värmepumpen har gått i minst 30 minuter.
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 06 december 2006, 10:07:55 »
I år är väl Skåne nästan uppe hos dig i Norrbotten? Klimatmässigt alltså.  :)
