hushållsel!
8
Next
Alla
Ämne: hushållsel! (läst 40756 gånger)
lar282
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 128
lar282
hushållsel!
09 november 2004, 12:31:55 »
Nyfiken på hur mycket hushållsel NI gör av med. Är ni villiga att dela med er uppgifter?
husstorlek =
antal personer=
kW EL =
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Allt går, det är bara olika svårt
Norrlänningen 2.0
Re:hushållsel!
09 november 2004, 13:07:28 »
Husstorlek: 150+50 kvadrat, enplansvilla
antal personer: 3 (varav en 2 år)
kWh El: ~6400
Hitintills har en del ytterst ovetenskapliga tittar på effektuttaget via elmätaren gett en del hintar. Har kommit fram till att jag som nån slags bas ligger på ca 2600 kWh/år (kyl, frys, prylar i standbyläge etc etc etc) Har sett att jag med pump å extraberedare avslagen, men "annan aktivitet" igång ligger på ca 730 W. Har dock en hel del petande kvar innan det går att säga något på allvar...
Ser dock att jag ligger lite högre än jag trodde innan jag började kolla...men som sagt..mycket kvar ännu..
Tror nog ändå att det blir till att köpa en extern mätare från Classe, mäta allt å statistikföra användandet av tvätt, diskmaskin etc så man kan få nått slags vettigt värde.....eller så får jag stänga av ALLT utom just den prylen jag vill mäta å springa å kolla mätarn..detta kräver dock att frugan är bortrest...
, men det borde vara gjort på en halvdag eller så..
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110. Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
puttrik
Kan värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 132
puttrik
Re:hushållsel!
09 november 2004, 13:33:20 »
140kvm + 85kvm källare
2pers
5000kwh
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
lar282
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 128
lar282
Re:hushållsel!
09 november 2004, 13:36:49 »
hmmm ligger ni så lågt. Det trodde jag aldrig. Tror själv jag ligger på runt 10000, men det är bara tror. Har bara haft min värmepump sen i juni så jag är väldigt osäker. Vad är oddsen på att min ES3:a på värmepumpen mäter fel?
Ni som kan. hur räknar man ut kWh/år om en maskin är igång 24h 365 dagar/år? Tex om maskinen drar 200Watt
//Lasse
Senast ändrad: 09 november 2004, 14:04:10 av lar282
Varmitek 6
nyborrad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
nyborrad
Re:hushållsel!
09 november 2004, 14:12:47 »
Hej Lasse!
220kvm
6 pers(tvättmaskin och torktumlare går jämt)
ca 14000kwh
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
lglavas
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Installera värmepump nu!
lglavas
Re:hushållsel!
09 november 2004, 14:42:26 »
Husstorlek spelar mindre roll... Annars se nedan i profilen.
I somras så var det en period där värmepumpen INTE värmde huset utan bara combipannans vvberedare men sen finns det en vvberedare i serie som säkerställer att legionella undviks vid höst och vårdrift (flytande kondensering).
Denna perioden avläste jag elmätaren och tänkte att det borde vara relativt representativt på hur mycket hushållsel inklusive varmvatten som används av oss 3 personer. (+ ingår där säkert lite spettsuppvärmning av den seriekopplade vvberedaren.)
Stoppade in elförbrukningen för perioden i Excel och räknade ut årsförbrukningen. För hushållsel OCH varmvattenproduktion som tillverkas av värmepump och vvberedaren.
Då hamnade vi på 7500kwh/år.
Trodde innan också att man borde ligga på 10 000 kwh/år för BARA hushållselen pga alla dessa elapparater man strör ut runt omkring sig nuförtiden... Men nu vet jag att det INTE är så! (för min familj i alla fall
När jag ligger på 7500kwh/år för hushållsel inklusive tappvarmvatten.
Mvh lglavas
Byggår 2012 smålandsvillan ljungby boyta 122m2 oinredd övervåning, fönster u=0.8, frånluftsvärmepump Nibe F750, braskamin contura 560T samt vattenradiatorer. Beräknad total årsföbrukning 5800kwh.
(Förra huset (rivet): EcoAir 7,9 dockad till combipanna (egor) EcoLogic som styr upp det hela. Hus utv mått 7*8 (L*B) meter byggt 1922. Bristfällig isolering. Avläst och uträknad elförbrukning i Malmö INNAN vp installation 29 000 kwh/år... Med VP idag totalt 15000 kwh/år.)
Tone
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tone
Re:hushållsel!
09 november 2004, 15:10:43 »
Brukar ha ca 25 kWh/dygn
Men då går tvätt/disk-maskin minst en gång om dan
(två barn 4&2 år) motorvärmare till två bilar m.m.
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
lar282
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 128
lar282
Re:hushållsel!
09 november 2004, 15:17:06 »
bra input so far....Inte omöjligt att jag har runt 10000 per år
Vet någon hur mycket en cirkulationspump drar? Man har väl 2 st i en värmepump? Om dom drar 100watt var så blir bara det 1700Kw/år!!!!!!!!
//Lasse
Senast ändrad: 09 november 2004, 15:32:48 av lar282
Varmitek 6
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:hushållsel!
Svar #8 skrivet:
09 november 2004, 15:52:35 »
Det finns massor av onödiga pumpar i drift.
Men din brinepump den "följer" vp kan kanske bli 3000 timmar på ett år.
Den för värmen går inte vid varmt väder lite broende på typ av VP (värmestopp)
Sen drar dom inte märkeffekten heller.. för att ytterligare strula till det
Nån som loggat cirkpumpar ??
Gissar att båda tillsammns drar 500-1000 kwh/år
Drygt 150 meter aktiv borra.
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
Re:hushållsel!
Svar #9 skrivet:
09 november 2004, 15:57:26 »
Fru och en 6-årig tjej (idag faktiskt)
tvättmaskin/torktumlare går som till ett fotbollslag, är lite prylgalen, ingen motorvärmare, poolen är uppvärmd med solfångare, men cirkpumpen drar en del, jag kan inte stänga av saker, allt går på StandBy :-[
f.n går trenden åt 9800 kWh/år exklusive pool.
Jag håller förstås på att mäta på allt i huset och återkommer med exakta siffror per förbrukare längre fram.
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
Gäst
admin
Re:hushållsel!
Svar #10 skrivet:
09 november 2004, 16:13:30 »
Under perioden 4-21/10 förbrukade vi 32 kWh/dygn.
(Har separat elmätare för VP:N
2 vuxna 2 barn 7, 9 år.
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
Re:hushållsel!
Svar #11 skrivet:
09 november 2004, 16:20:38 »
2 vuxna 2 barn (3 o 5), 6500 kWh/år. Klass A frysbox, Kyl med frysfack -98. Två tvättmaskiner (-98 o -89) + kondenstumlare (allt går nästan jämt), diskmaskin, nästan bara lågenergilampor. Snittat 15,2 kWh/dag sedan jag startade pumpen 21 okt
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
Re:hushållsel!
Svar #12 skrivet:
09 november 2004, 16:28:28 »
husstorlek = 155 m2 + källare 100
antal personer=2
kW EL =4750 kWh/år med oljeeldning
Med 4 pers och 2 datorer var det tidigare :6100 kWh
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
lar282
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 128
lar282
Re:hushållsel!
Svar #13 skrivet:
09 november 2004, 16:29:03 »
Hur kan ni komma så lågt?
Har ni inga tv igång eller datorer 24h/dygn. Är ni inte prylgalningar?
chockad....
//Lasse
Varmitek 6
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
Re:hushållsel!
Svar #14 skrivet:
09 november 2004, 17:05:30 »
Slå av huvudbrytaren när du inte är hemma så får du nog ner förbrukningen...
Annars är det nog bara att gilla läget...
En cirkpump på 100W drar 2,4kwh per dygn x 365=1533kWh/år
Nu drar det säkert mindre i verkligheten då 100W sägert är maxförbrukning, men det går säkert 1000kwh per år bara för att snurra runt vatten i elementen...
1000kr/år
kanske läge att köpa 12 volts pump med bilbatterier och en solcell för laddning... lär nog löna sig fortare än värmepumpsinstallationen...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
8
Next
Alla
hushållsel!
gäster: 2013
användare: 8
tyke
jantijanti
Johnlennonx
macman
Carl N
Börje__
AlexL
Rickard
