Författare Ämne: Frånluftsvärmepump - kombination med pellets?  (läst 6312 gånger)
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
« skrivet: 03 december 2006, 11:11:50 »
Har precis köpt ett hus (i Göteborg), rätt stort 190kvm boyta i 1½ plan plus källare på 120kvm. Oljepanna och självdrag. Lättbetong i källaren, men ganska låga radonvärden (under 100).
http://www.veiron.com/planlosning/index.htm
Vill åstadkomma ett par saker,
Lägre uppvärmningskostnad
Bättre ventilation, i kombination med att styra luftflödet i huset så att luften går uppifrån och ned, dvs frånluft i källaren.
Idén för närvarande är att sätta en mindre Fluft/luftvärmepump (för enbart tappvarmvatten) i källaren, och komplettera med friskluftventiler lite varstans, ev kombinerat med att dra ner rör till Fluft/luftvärmepump från t ex badrumsutsug m m.
Samt elda med pellets den kalla årstiden. Låter det vettigt?
Eller skall man gå på en större Fluft/luftvärmepump som även värmer radiatorvatten? Blir det bättre ekonomi i det, jämfört med att investera för pellets? (tar ju också en massa plats).
Hur 'mår' huset när skorstensstocken inte används?
Öppen för alla idéer, utom möjligen att bygga in mekanisk tilluft - det är för mycket pyssel.
Tacksam för synpunkter.
« Senast ändrad: 29 december 2006, 11:03:45 av Superteddan »
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
  • Antal inlägg: 36647
SV: FrånluftsVP - kombination med pellets?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2006, 12:58:38 »
En större flvp typ ComfortZone som värmer hela huset inkl tappvarmvatten och ett skortensskydd så du inte förstör skorstenen.
Det skulle jag i alla fall ta in offert på, gissar att kostnaden bli ungefär densamma som för pellets men då får du bättre ventilation och mindre arbete med eldningen - även om pellets kan vara rätt problemfritt också.
Frånluft från källare toaletter och tvättstuga brukar man dra till en frånluftsvärmepump, har du inte det så kostar det någ någon tiotusing också.
Tilluft via springventiler i fönsterkarmar eller via andra sorters tilluftsventiler behövs också.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 05 december 2006, 11:25:24 »
Var väl ungefär det svar jag trodde på själv. Ser det som en fördel att ev kunna slippa pellets, både böket (även om det inte är så farligt) men också för att kunna använda utrymmet bättre än att låta hela pannrummet bli pelletsförråd.
Då är bara frågan hur det kommer att funka med mina radiatorer? De måste väl vara högtemp givet att de är installerade för oljepanna? Behöver jag byta allihop, ur teknisk eller ekonomisk synvinkel, eller finns det något sätt att använda de befintliga? Typ öppna fullt rekommenderas ju här o där. Det är ju bra många att byta....fast det kanske är lättare än man tror?
Har läst lite på forumet, men jag vet inte vad det är för system i kåken, har inte tillträde till den än....och så är man blåbär fullständigt när det gäller vattaneburen värme. Hur listar man ut om det ett- eller tvårörs, högtemp osv?
Tack/Ted
« Svar #3 skrivet: 05 december 2006, 11:30:30 »
Du kan väl börja med att läsa detta: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=show&cat=7
Ta sedan gärna nån bild på radiatorerna och bifoga i forumet så kan vi hjälpa till att bedöma huruvida de är av lämplig modell eller ej.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 05 december 2006, 15:08:39 »
Råkade ha en bild på ett sovrumselement, så länge....
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 05 december 2006, 19:03:15 »
Det ser ut som ett ettrörsystem, men där vet jag inte säkert. Enkelpanel, mått ca 0.6 X 1 meter, det ger väl ca 320 W vid DT30, hur stort är sovrummet?
« Senast ändrad: 05 december 2006, 19:04:46 av Carl N »
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 07 december 2006, 23:31:44 »
Tja, runt 15 kvadrat. Skall faktiskt dit i annat ärende imorrn, och tänkte passa på och fota lite element, så fortsättning följer....
« Svar #7 skrivet: 08 december 2006, 09:07:16 »
Då blir det ca 20 W/m2 vid DT30, antagligen har du ett högtempsystem.  :'(
Ett sätt att åtgärda är att ta bort de minsta radiatorerna, flytta runt de befintliga större radiatorerna till lämplig plats och skaffa några riktigt feta radiatorer till de större rummen.
Men har du ettrörsystem så är det lite mer komplicerat än så, då måste radiatorstorleken kompenseras för att de får kallare framledningsvatten ju längre bort på slingan de sitter.
Ett sätt att kolla om det är ettrörs eller tvårörssystem är att stänga av en radiator och känn sen efter ett par timmar på rören under kopplet (närmast golvet) om de är varmare än radiatorn, är de det har du ettrörssystem.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 11 december 2006, 11:14:25 »
Jaha, då har jag vart där igen. Och fotat lite, fast inte tankat över bilderna än, men det spelar inte så stor roll. De flesta, typ 80%, är av modellen på bilden ovan, och av storleken 60*100. Några undantag finns, ett par långa låga under vardagsrumsfönstren, och ett långt i allrummet där uppe. Eftersom de är i samma storlek, indikerar väl det att det är tvårörssystem? Vad gäller tipset att stänga av och känna efter ett par timmer, får jag återkomma vid inflytt......
Tack för tipsen så länge.
