Författare Ämne: Ett år med Fujitsu ASY 9 LB Arctic  (läst 6918 gånger)
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 02 december 2006, 18:56:48 »
Nu har jag haft min LLVP i ett år. Under den tiden har den dragit totalt 4 MWh. Året innan förbrukade elvärmen 10 MWh, vilket alltså indikerar att genomsnittlig COP legat på 2,5.
Hoppas att den fortsätter att jobba på i samma stil!
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
SV: Ett år med Fujitsu ASY 9 LB Arctic
« Svar #1 skrivet: 02 december 2006, 19:08:54 »
Oj, nu får du Rickard på dig för man kan ju inte spara 60% med en luft-luft  *roflmao*
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 02 december 2006, 19:14:16 »
Mobbing  ;)
Ännu ett undantag som bekräftar regeln.
« Svar #3 skrivet: 02 december 2006, 19:16:42 »
 Thumbsup
Börjar bli mycket undantag nu...  ;)
« Svar #4 skrivet: 02 december 2006, 19:19:47 »
8500 medlemmar, 30 000 unika besökare/månad - det vore underligt om inte en handfull hade besparingar på runt 60%
Eller hur?  ;D
« Svar #5 skrivet: 02 december 2006, 19:29:04 »
Jag startar en poll!  studs
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #6 skrivet: 02 december 2006, 20:08:09 »
60% på värmen, inte på totalen..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
« Svar #7 skrivet: 02 december 2006, 20:11:43 »
Det är ingen som påstått ngt annat, det är väl ganska naturligt att man anger besparingsprocenten på den delen som pumpen påverkar... ::)
« Svar #8 skrivet: 03 december 2006, 12:35:11 »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 03 december 2006, 12:46:55 »
Som jag sagt innan besparing med bibehållen komfort alltså samma temp i alla rum i alla lägen...... studs
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #10 skrivet: 03 december 2006, 21:05:09 »
10 MWH??????     du  måste väl mena 10000KWH   och  4MWH  4000KWH...........för  10 miliomer watttimmar kan du väl knappast  ha förbrukat
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
« Svar #11 skrivet: 03 december 2006, 21:49:29 »
Men skärpning nu, han har ju skrivit rätt, 4MWh resp 10MWh är detsamma som 4000kWh respektive 10000kWh!
1000kWh = 1MWh
« Svar #12 skrivet: 03 december 2006, 21:54:39 »
 ;D ;D ;D
Jag väntade på den kommentaren.  Thumbsup
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #13 skrivet: 03 december 2006, 22:38:54 »
Thumbsup
                              många undantag blire!  ::)
        Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
