Författare Ämne: 1215-8,5 Elpannedrift  (läst 3559 gånger)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« skrivet: 02 december 2006, 17:41:58 »
jag kör en 1215-8,5 i ep-drift
Jag har kopplat in steg 2 på elpatronen
1. Fungerar steg 2 i ep-drift ?
2. Är steg 2 fördröjt  någon timme vid uppstart . om,  hur många ?
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
  • Antal inlägg: 31254
SV: 1215-8,5 Elpannedrift
« Svar #1 skrivet: 03 december 2006, 20:54:02 »
Får du inte igång elpatronen?
I driftläge EP (strömställare A i reservläge) så ska elpatronen värma endast radiatorerna. Temperaturen ställer du in på ratten under frontpanelen (drifttermostat reservläge).
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #2 skrivet: 03 december 2006, 21:36:55 »
Strömställarten A står i läge 1 .
Och pumpen körs i EP-drift under meny 14.
Den producerar både värme och varmvatten .
Mvh ot
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #3 skrivet: 03 december 2006, 21:56:53 »
Hur fungerar det andra steget i " Normal " drift .
Går båda till samtidigt ?
ps .Panna ska gå som en elpanna i någon månad till
« Svar #4 skrivet: 03 december 2006, 22:08:43 »
Jag vet inte så mycket om denna inställning på VP:n.  :-\
I meny 11 så ställer du VVB-stopptemp, i övrigt så ska den väl köra på med elpatronens hela uteffekt (6 kW leveranskoppplad, går att öka till 9 kW) efter de övriga inställningarna på kurva och VV-starttemp tror jag.
Hade du kopplat om till 9 kW? Är du säker på att du kopplat rätt i så fall?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #5 skrivet: 03 december 2006, 22:19:12 »
Ja den är rätt kopplad. ( jag har provat att påverka kontaktorn manuellt )
Kontaktor " 2 " drog aldrig vid uppstart den tiden jag var där ca 1 h
« Svar #6 skrivet: 03 december 2006, 22:33:55 »
Aha!
Jag vet inte säkert men jag kan tänka mig att kontaktor 2 funkar som elsteg 1 vid vanlig kompressordrift, dvs att gradminutersräknaren (9a) måste ner i TS-gradmin (9b) innan kontaktor 2 slår till.  :-\
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #7 skrivet: 03 december 2006, 22:41:30 »
OK
Jag ska dit på tisdag .  så jag ska kolla det där med gradminutersräknaren.
Tack för hjälpen Carl !
Mvh ot
