Författare Ämne: Hur djupt aktivt hål har jag?  (läst 4987 gånger)
Utloggad jonkol
  • Jonas
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 02 december 2006, 09:24:33 »
Inte för att det är särskilt viktigt, men det kan ju vara kul att få redan på hur djupt aktivt hål jag har.
Indata:
Borrat 252 meter
9 meter foder rör
1 meter till berg. Berget var dock då och då så poröst i början, så borraren tog 9 meter foderrör för att vara på säkra sidan.
5,5 meter till grundvatten
2 betongklumpar på slutet av röret för att dra ned allt i djupet. (0,5 meter?)
Jag tycker att 252 (borrat) -5,5 (grundvatten) -0,5 (betongklumpar) borde bli rätt = 246 meter aktivt?
Eller för inte foderrören över någon värme även om de går i berg, (om än poröst då och då)?
Vad tycker ni?
/Jonas
Thermia Diplomat 12, ett borrhål på 252 meter.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Hur djupt aktivt hål har jag?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2006, 09:41:30 »
Jag tycker din bedömning verkar riktig.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2007, 21:47:52 »
Hej Jonkol
en kommentar utanför ämnet.
Du verkar vara bland de som har det djupaste borrhålet överhuvudtaget. Dessutom en stor vp. Därför nbågra frågor:
- Hur många m brine slang totalt har du? 252m ggr 2 plus slangar i mark blir totalt?
- Vilken temp på kb in har du efter säg 20min drift.
- Har du fler än 2 slangar i hålet?
- Är det standard 40mm slang?
- Inga problem att borra så djupt?
- Är du nöjd med resultatet totalt , besparning etc.
Skall bli intressant
Mvh AndersA
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 23:53:40 »
Du har säkert rätt!
Jag trodde jag var galnast, borrade 250 m ...
Ända dumheten är att brinepumpen kan vara för svag och ge för stord delta på kb.
Kom gärna med svar på Anders As frågor.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 23:54:31 »
Gärna var huset ligger också!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad jonkol
  • Jonas
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2007, 09:27:33 »
Ursäkta sent svar. Varit borta från Internet :-).
Slangen måste väl bli 252*2+20*2= så runt 550 meter?
Det är ju så nyy så KB in sjunker ju fortfarane. Första dagarna var det plus 7 hela tiden, men nu ligger det på 4 grader. Räknar med att det fortsätter sjunka en bit? Och deltat är väl något för stort fortfarande. Ca 5 grader...
Inte fler än 2 slangar i hålet, nej.
Ingen aning om vad det är för slang... Kan fråga min installatör om det är viktigt. Jag tror inte det var ngt speciellt iallafall.
Inga problem vid borrningen alls. Otroligt trevliga borrare. De borrade för hyreshus ofta och då kunde det bli ännu djupare om jag förstod dem rätt. 300 meter hörde jag nämnas.
Besparing verkar än så länge lysande. Från 50 000 i oljekostnader till 16 000 i elkostander (har ett bra elavtal, jag låste för 1,5 år sen). Och fortsätter vintern så här blir det väl mer?
Huset ligger i stockholm. Borrade väl de 30 sista meterna extra för att det skulel kännas bra i magen. Var ju nyinflyttad i huset och om de ljutit om förbrukning och sånt, så skulle det avra skönt att bara köpa en ny värmepump, och inte oborra om. Och sen så skulle man ju ha några meter extra om man kopplade in poool. Och man vet ju inte vad som händer :-)
Hoppas detta ger svar på några frågor!
/Jonas
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 13:20:13 »
Dp har du säkert vanlig 40mm slang , allt anna thade kostat extra och då hade du varit varse det.
Priset du betalar är det höga deltat på kb. Detta ger något sämre verknoingsgrad.
Den åtgärd du ev skulle kunna göra öär att undersöka om det går att montera en större köldbärarpump. Det är förstås inte gratis så det är tvekdsamt om det är värt det.
Mvh Andersa
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2007, 23:36:27 »
Vad säger ni om mitt hål då ? 140m totalt, 38m till berg 5m till vattenytan. Hur långt aktivt hål har jag ??
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
maha6305
maha6305
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2007, 10:20:15 »
KB diffen verkar aningen hög ja, men diffen är ju beroende av den effekt som levereras.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2007, 23:10:28 »
:,v(
140m-38+((38-5)/2)=118,5m
VP Driftsatt 2005-02-10
