Författare Ämne: Vad kan läcka från kompressorburken?  (läst 4150 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 02 december 2006, 09:01:53 »
Tänkte på en sak:
När dom skulle bära ner pumpen i källaren fick dom ta ur kompressorburken, och sen sätta den i när den var på plats. När dom gjorde detta läkte det ut lite vätska när dom bar ner kompressorburken. Testas pumpen innan leverans, eller kan det vara något annat som har läkt ur (den var inte precis lodrät när dom bar ner den)?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Vad kan läcka från kompressorburken?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2006, 11:41:57 »
Det kan varit kondensvatten.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 02 december 2006, 13:00:20 »
Om jag inte missminner mig så var min värmepump teskörd, det fanns vatten/brine i kalla sidan vvx.
Det vore konstigt om de inte testade maskinerna innan leverans.
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 02 december 2006, 14:10:43 »
Det stämmer det Rickard skriver,
på min Nibe syns det att den är testkörd då man ser spår av någon form av vätska
som runnit utmed kompressor delen.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 02 december 2006, 15:05:40 »
Öppnade burken, och det fanns bara lite vätska där, det är nog ingen fara (den kör ju bra).
På kompressorn fanns det lite fett/olja där en röret kommer ut (den som bara går ut, och sen är klämd ihop)... kan det vara från påfyllningen (har gått i tre år nu)?
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #5 skrivet: 03 december 2006, 17:47:19 »
Hittar du olja utapå kompressorn eller annan komponent i köldmediekretsen så ringer varningsklockor. Sådan olja brukar vara en signal på att det finns någon läcka i köldmediekretsen.
Olja som ev spillts vid fyllning eller service ska alltid noga torkas bort så att falsk alarm undviks.
Vore jag i dina kläder skulle jag omedelbart plocka fram såplösningen för att läcksöka. Hittar du ingen läcka så torka noga rent och håll det hela under observation.
/Knut.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #6 skrivet: 04 december 2006, 09:08:07 »
Såplösning  ???
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
« Svar #7 skrivet: 04 december 2006, 19:48:23 »
Såplösning  ???
Du verkar frågande. Får väl utveckla något.
Köldmediekretsen (ej att förväxla med köldbärarkretsen, det är något helt annat) kan läcksökas enkelt med vanligt såpvatten så länge den eventuella läckan håller sig utanför värmeväxlarna. Olja utanpå kompressor eller andra komponenter som tillhör köldmediekretsen är ett typiskt tecken på köldmedieläckage. Kommer alltid ut lite olja där det läcker.
/Knut.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #8 skrivet: 06 december 2006, 08:53:46 »
Är det möjligt att det kan ha varit där från påfyllningen, och sen inte torkat?
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
« Svar #9 skrivet: 06 december 2006, 23:15:42 »
Klart det är möjligt om kyltecknikern slarvat med att rengöra efter sig.
Då kan det vara falsk alarm.
Hur som helst är olja på någon av komponenterna i köldmediekretsen normalt en signal om att det är lämpligt att kolla.
Men vad då, det är väl inget att väja för. Pensla på lite såpvatten där oljan finns (och även lite ovanför, oljan rinnner vanligen nedåt). Du kan lokalisera mycket små läckor med såpvatten med tålamod.
Hittar du ingen läcka så torka noggrant rent och kolla om ny olja kommer ut.
/Knut.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2007, 11:12:52 »
Har torkat, och väntat i några veckor nu, och kanske det är inbillning, men den är lite "svettig" nu, fast jag kanske inte har torkat tillräckligt..
Finns det sätt i pumpens beteende som kann ange ett sådant läkage?
