Författare Ämne: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.  (läst 9785 gånger)
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 01 december 2006, 22:53:40 »
Jag ska koppla in en fläktkonvektor i gillestugan. Vägg i vägg med den är "pannrummet" där nya systemet står och där installatören dragit fram två ventiler för utbyggnad av radiatorkretsen. I dessa ventiler/framledare skall jag koppla in en fläktkonvektor.
Det jag funderar på, som skulle underlätta installationen, är om det finns stålomspunna flexslangar så jag slipper en massa onödiga rörkrökningar vid anslutningarna till de framdragna ventilerna. Har även hört att detta kan vara bra att installera vi diverse oljud från raddsystemet.
Rören måste va 15 i diameter och dessa hittade jag på Rinkaby men jag vet inte om det är dessa man kan köra på: http://www.rinkabyror.se/prodimg/small/5650.jpg
Tacksam för svar.
//P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
  • Antal inlägg: 36658
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #1 skrivet: 01 december 2006, 22:59:30 »
De borde fungera, annars borde du kunna använda vanlig PEX-slang (golvvärmeslang) om du inte behöver ha en "snygg" installation.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 01 december 2006, 23:05:38 »
Det låter ju alldeles strålande. Snygg installation är det inte tal om då anslutningen sitter i pannrummet. Tänkte iofs oxå kanske dra stålomspunnaslangar in i fläktkonvektorn men det blit bakom chassiet/fronten så det kommer inte heller synas.
Jag läste att slangarna på Rinkaby klarar ett tryck på 10kg, är det lite eller mkt?
Mvh
P
« Svar #3 skrivet: 02 december 2006, 09:33:37 »
Trycket i värmebärar och köldbärarsystemen är avsäkrade på 1.5 kg, så 10 kg bör räcka med råge.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 12 december 2006, 14:23:43 »
Nu har jag fått hem slangarna o börjat installera och det funkar ju mkt bra. Men slangen har hona i ena änden och hane iandra och till hanen följer det med en packning som är för mig av det okända slaget. Den är hård lite plastig men ger med sig/trycks ihop när man drar åt muttern. Nu blev det så att ena packningen pajjade och jag funderar på om det kan gå att köra med en gummipakcning istället eller om det måste vara en sån packning som följde med?
Tacksam för svar.
//P
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #5 skrivet: 12 december 2006, 14:53:35 »
Stålomspunna polymerslangar (gummi eller olika plastmaterial) kan vara genomsläppliga för syre. Det bör vara samma typ av polymermaterial som används i golvvärmesystem för att det inte skall bli problem med korrosion på sikt.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 12 december 2006, 15:03:51 »
Ok, kalla mig gärna trög  :D men jag förstår inte rikigt var svaret på min fråga är isåfall? Kan man eller kan man inte köra med gummi packning?
Mvh
P
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #7 skrivet: 12 december 2006, 15:30:00 »
Problemet är inte gummipackningen ,det kan man väl använda , utan frågan är om stålomspunna slangar är lämpliga avseende om de syresätter värmledningsvattnet.
Personligen är jsg inte säker. Dock har de ganska länge använts i vp installationer , mest för att förhindra att kompressorljud skall komma ut i värmeledningen.
Nibe har det och säkert flera andra stora tillverkare. Jag har aldrig hört att det är ett problem , du kan säkert använda dom.
///AndersA
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #8 skrivet: 12 december 2006, 21:13:29 »
När det gäller slangarna finns det en typ för värme och en typ för vv/kallvatten. Se till att du får rätt typ.
« Svar #9 skrivet: 13 december 2006, 08:14:18 »
Mvh
P
Nej, det var helt riktigt inget svar på frågan. Det var en kommentar till första inlägget som jag såg först efter packningsfrågan. Fixaren har förklarat varför jag kommenterade. De för kranvatten behöver inte vara diffusionstäta. I och med att det är billigare att inte göra dem diffusionstäta är de sannolikt inte det.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 15 december 2006, 12:03:27 »
Hursom helst, nu har jag kopplat in allt och jag kan bara säga att jag har sett ljuset  *roflmao*
Det är helt otroligt vad bra fläktkonvektorn funkar, värmen i nedrevåningen har blivit ca 4 grader varmare och då går fläkten på läge 1  Thumbsup
Så vi är tok nöjda med resultatet och flexslangarna funkar kalas bra.
//P
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 17 december 2006, 09:35:34 »
Vad har du för fläktkonvektor?
Jag funderar på att sätta in en i tvättstugan som är lite kall på vintern..
Blir det stor skillnad?
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #12 skrivet: 17 december 2006, 11:23:56 »
Det blev en Aermec Omnia UL 2.6, och skillnaden är enorm. Innan hade vi ca 4 grader kallare på nedre våningen pga för dålig element bild, nu har vi 1 grad varmare än på övervåningen. Så 5 graders skillnad är inte fy skam, självklart värmer den inte längst in i tvättsugan, men det beror på planlösningen på huset.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #14 skrivet: 17 december 2006, 11:50:06 »
Japp, fast min heter Aermec o ser exact likadan ut. Har sett på andra ställen att den ibland heter Aircoil.
