Författare Ämne: Blanda R22 och R417A?  (läst 3892 gånger)
Utloggad bom
« skrivet: 01 december 2006, 10:34:28 »
Kan man kompletteringsfylla en gammal vp med R22 (IVT2000, 1984) med R417A? Ur teknisk synpunkt? Mht lagreglerna?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Blanda R22 och R417A?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2006, 18:24:33 »
Jo det kan man, men ingen vet vad du får för effekt. Det blir ju en idividuell blandning Är det för närvarande  brist på R22 kan det ju knappast bli sämre. Beträffande oljan skall R417 fungera som tidigare med R22. Kolla före påfyllning om läckor finns, R417 är dyrt.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 01 december 2006, 20:48:07 »
Varför ska du hålla på och blanda varför inte göra en riktig konvertering när du ändå håller på???
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 01 december 2006, 23:04:57 »
Jag förstår honom, en konvertering kostar multum och maskinen är gammal. 8)
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 02 december 2006, 00:02:15 »
Har han tillgång till R417, ställ och erfarenhet så har han säkert tillgång till övrig utrustning och delarna är ju inte nämnvärt dyra.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 02 december 2006, 08:40:01 »
en seriös konvertering kräver mycket tid.och pumpen blir inte bättre för det(jämfört med R22). så om du hittar läckan och kan täta den så fyll på R417a.
detta under förutsättning att du hittar läckan för när du kommer över ca 30% inblandning så har effekten sjunkit så mycket att du bör överväga konvertering.
Utloggad sloke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 04 december 2006, 21:09:25 »
visst går det att konventera till R417, men det bästa är om du har kvar lite R22 i maskinen, på så sätt får du lite högre "effekt" änn endast iseon 59 i maskinen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 04 december 2006, 21:31:06 »
i min värld är det inte konvertering att byta ut R22 mot R417a.
det är bara ett konstigt sätt att sänka effekten.
ungefär som att stänga av skiten var tredje dag.
