Författare Ämne: Varmepumper i gammalt hus  (läst 9329 gånger)
Utloggad Ejnar
  • Antal inlägg: 6
SV: Varmepumper i gammalt hus
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2007, 18:32:22 »
Tak for svarene.
Jag var ikke bekendt med att effekten minskades, om inte dom blåsar rakt fram. Tyvärr finns det inte så många placeringsalternativ på grunn av fönstrar, loftshöjd, stolper mm..... men vad om jag monterar dom i hørnat på ett träd skelett, så dom vinklas ca 30 grader (riktade mot fjernaste dörren).
Med hänsyn till matlukt, då tror jag inte det kommer att bli nåt stort problem.
Er det mycket viktigt med luftriktningen? - Kommer varmen inte att sprids efter nån tid till de områden, som inte er direkt i luftriktningen?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2007, 15:52:38 »
Denna placering kommer säkert att bli riktigt bra Ejnar! Du har ju inte så mycket att välja på, och självklart kommer värmen att spridas även till de områden, som inte är direkt i luftriktningen.
