Luft/Vatten system
Ämne: Luft/Vatten system (läst 4884 gånger)
aktieante
Nybörjare
Antal inlägg: 7
aktieante
Luft/Vatten system
09 november 2004, 08:53:15 »
Kan någon vänlig själ svara på dessa frågor om luft/vatten pump?
Denna utedel, synkar man den med sin vanliga panna och pumpen ger pannan den värme den behöver för att tillgodose husets behov?
Är det vanligast att isåfall synka den till en vanlig elpanna?
Är dagens elpannor "snålare" än en äldre modell?
Ger en luft/vatten pump så mycket och varmt varmvatten så att man klarar ett varmt bad?
Tacksam för svar!
admin
Gäst
admin
Re:Luft/Vatten system
09 november 2004, 11:41:25 »
Många äldre pannor/elpannor har inte så stor varmvattenvolym eller genomströmningsberedare, de har sedan urminnes tider levt på att tempen i pannan varit hög - därför har också varmvattnet räckt till.
Om du ansluter en luft/vatten-VP till en befintlig panna bör du kolla upp vad som gäller för din gamla panna.
Min erfarenhet av anslutning till gamla pannor är att det brukar bli problem... men ingen regel utan undantag, har du några data på din gamla panna som du kan dela med dig av?
aktieante
Nybörjare
Antal inlägg: 7
aktieante
10 november 2004, 22:36:59 »
Tack för svaret!
Jag har idag en gaspanna som måste bytas.
Vill inte köpa en ny gaspanna då det har blivit dyrt med gas.
Funderar på en CTC ecoel och en en luft/vatten utedel.
Tror ni jag blir besviken?
FredrikO
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
FredrikO
11 november 2004, 00:01:11 »
Nej
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
admin
Gäst
admin
11 november 2004, 00:06:09 »
Bor du i stocholm eller längre söderut blir du nog inte besviken på en luft/vatten-VP, men bor du längre norrut bör du definitivt överväga ytjord (billigt) eller bergvärme istället.
Begär offerter, räkna även med lite längre livslängd på en berg/mark-värmepump än på en luft/vatten. Detta p.g.a. den sämre miljö som en luft/vatten-Vp får arbeta i.
Arne
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Arne
11 november 2004, 08:51:59 »
Qvantum och Thermia har luft/vatten varianter där själva värmepumpen sitter innomhus. Det borde ju vara bra för livslängden!?
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
11 november 2004, 12:20:48 »
För livslängd ja! för ljudet så vet jag inte. Jag har min anläggning 3 meter från matplatsen i köket och jag ville inte ha en kompressor på insidan som låter. Har dock aldrig hört någon sådan anläggning utan har bara erfarenhet av min egen anläggning (som jag för övrigt är helnöjd med)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
aktieante
Nybörjare
Antal inlägg: 7
aktieante
11 november 2004, 16:57:38 »
Jag bor i Malmö.
Vad kan en installation kosta av en elpanna och utedelen?
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Svar #8 skrivet:
11 november 2004, 17:55:21 »
Jag betalade 75 papp för min anläggning inkl bortforsling av gammal oljepanna och borttagning av oljetanken.
aktieante
Nybörjare
Antal inlägg: 7
aktieante
Svar #9 skrivet:
12 november 2004, 13:42:18 »
Svenne, räcker din pump till att fylla ett varmt bad samtidigt som den värmer radiatorerna?
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Svar #10 skrivet:
12 november 2004, 14:29:16 »
;DLite jubileum idag då detta är mitt 100:e inlägg.
AktieAnte, jag har inget badkar utan endast duschkabin. Har kört helt utan eltillskott sedan mitten av aug och som lägst tillfälligt haft VV temp på 36 grader. Provade att duscha och detta fungerade utan problem då VP slår till vid 35 grader och sedan så orkade den hålla och höja tempen till 40. Har du ett badkar så bör du nog ha eldelen tilslsgen eller manuellt vrida upp tempen före badet för att de 4,4 liter som är i vv-slingan ska orka värma vattnet. Innan jag slog av eltillskottet och pannan var på 55 grader så duschade vi 3 personer i rad (varav 2 tonårsdöttrar) samtidigt som vår diskmaskin som går på VV kördes. Funkade utmärkt.
Nackdelen med att få 35 grader ibland på VV är att det blir inte riktigt varmt om du ska hand diska just då, men det kanske är någon annan som gör det hos dig
Senast ändrad: 12 november 2004, 14:31:19 av svenne
aktieante
Nybörjare
Antal inlägg: 7
aktieante
Svar #11 skrivet:
12 november 2004, 17:11:54 »
Tack för svaret och grattis till ditt 100e inlägg.
Det blir ingen handdiskning i detta huset
Detta låter bra.
Har inget badkar i nuläget, men i framtiden kommer jag installera det och jag vill ju kunna fylla det.
Då skall jag jaga en installatör nu...........
Luft/Vatten system
gäster: 1845
användare: 6
lars
Olsb
lubbis
perra83
AlexL
mindis
