Författare Ämne: FVP kontra FTX energiutvinning ?!  (läst 2900 gånger)
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 30 november 2006, 16:11:30 »
Läste lite kring FTX systemen, hur de fungerar osv.  Ngnstans stod det att man kan räkna med (OBS! generaliserat) att ca 35-40% av värmebehovet ventileras ut, och kan således utvinnas vid FTX. Sedan har FTX aggregatet 60-80% verkningsgrad på det.
Det ger ju snabbt räknat på ett vanligt hus:
Max återvinning: 25000 x 40% x 80% = 8000 kWh
Om man jämför med FVP som comfortzone eller mecmaster så skriver de att de skall spara upp till 16000kWh med deras VP.
Alltså dubbelt så mycket som med ett FTX system max kan plocka ut.
Beror det på att man sänker temperaturen så mycket mer i VP, eller är det något annat jag missat...  :D
finns det ngt system där FTX kan plocka ut mer energi också?
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: FVP kontra FTX energiutvinning ?!
« Svar #1 skrivet: 30 november 2006, 16:53:23 »
Svar ja.
Ex om det är +10 ute kan du med ftx inte sänka frånlufttempen lägre än till säg 12-14 grader.
Har du en frånluft sänks den mera, med comfortzone sänks den mycket mera!
Med ftx "sparar" du inte på varmvattnet heller!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 18:36:51 »
Och med en Comfortzone kommer du att bli nöjd, vi är åtskilliga här på forumet med en sådan pump och vi har inte haft några bekymmer än så länge. (såvitt jag vet)
Comfortzone är också ganska bra på att försöka förklara och hjälpa till med frågor och så, ifall man har det.
Jag har haft min i ca: 2 år.
/Olof
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #3 skrivet: 01 december 2006, 09:19:55 »
tackar för snabba svar, man lär sig varje dag  :)
