Författare Ämne: Utedelen längre från väggen !  (läst 1934 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 30 november 2006, 15:33:27 »
Hejsan !
Håller precis på med att installera min andra värmepump. Den här gången blir det en Sanyo 123:a. Min fråga till Er på forumet lyder enligt följande.
Är det någon nackdel om man placerar utedelen ca 35 cm från väggen ?? Eller kan det rent utav vara en fördel kanske. Utedelen står på leca, ca 60 cm över marken. Jag har svårt att placera den närmare eftersom den huggna stenfoten inte är helt jämn. Dessutom vill jag ha bort kondensvattnnet en bit från huset. Kommer pumpen att dra i sig en massa snö när det snöar, bör man bygga ett litet tak ?.
Min andra pump, en Panasonic E9CKP står också på leca fast närmare husgrunden. Har aldrig haft några problem med den placeringen. Tackar på förhand !!!
Mvh / Niclas
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Utedelen längre från väggen !
« Svar #1 skrivet: 30 november 2006, 18:26:52 »
Sikre mot takras med snøfangere , dersom det er muligheter for at det skal skje .
Raptus
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 22:46:05 »
Det är bara fördelar med att ha utedelen längre från väggen effektmässigt måten som anges är min mått.
Tak behövs inte bätre då att sätta ett rejält snöras skydd på hustaket utedelen är byggd för att vara just utedel och det är inte chasit som tar slut först utan insidan och inte pga snö och regn utan snarare pga slitage av driften.
