Författare Ämne: Hjälp med placering av innerdel  (läst 2224 gånger)
Utloggad Robert_J
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 november 2006, 15:16:37 »
Hoppas ni orkar med att hjälpa ytterligare en som undrar var innerdelen bäst placeras.
Vi bor i ett radhus på totalt 111 kvm fördelat på två våningar (ca 65 kvm nere) där uppvärmningen uteslutande sker med el (ca 23000 kwh/år totalt). Vi är på gång att köpa en luftvärmepump och funderar nu på var bästa placeringen för innedelen kan vara.
Alternativ 1 (som jag är mest inne på) är att placera innerdelen ovanför ytterdörren i hallen. Dörrarna till tvättstugan och toaletten är stängda i stort sett hela tiden. Dörren raktfram i hallen står öppen hela tiden. Kommer luften att kunna blåsas ut genom dörren rakt fram för att spridas i vardagsrum och sovrum 1 (samt uppför trapporna till övervåningen) eller kommer luften stanna kvar i hallen? Kommer något in till köket? Känns som att detta alternativ är minst störande (ljudmässigt), men sämst värmemässigt/spridningsmässigt.
Alternativ 2 är att placera innedelen i vardagsrummet. Soffan är placerad i hörnet vid fönstren så när man tittar på TV sitter man i alla fall inte rakt under (kanske är störande ändå?). Känns som att det blir svårt för luften att leta sig in i köket, men att övervåningen får mer luft än alternativ 1.
Alternativ 3 är att placera innedelen i trappen. Frågan är på vilken höjd i så fall. Väggen sträcker sig i stort sett från golv på nedervåning till tak på övervåning. Man kanske kan placera den mitt emellan de båda våningarna så att hälften av luften blåser uppåt och hälften neråt. Vi har två sovrum på övervåningen så denna placering kanske stör nattsömnen. Vill undivka att placera utedelen under altanen väggen mot sovrum 1 (då vi sover där).
Vad tror ni? Hur hade ni placerat innerdelen? Tilläggas kan att båda långsidorna sitterihop med grannarna, så utedelen kan endast placeras på någon av kortsidorna.
