Författare Ämne: Placering samt modell?  (läst 2219 gånger)
Utloggad lofjon
« skrivet: 30 november 2006, 12:42:37 »
Är ny på både ämnet och detta forum och hoppas på att värmegudarna kan hjälpa mej med råd.
Har idag ett hus på 135+90 kvm med vedeldning samt direktverkande el som uppvärmning. Tänkte installera en LVP men vet inte hur man skall placera den. Uppe, nere? Värmen stiger väl? Var i rummet osv.
Vilken modell rekommenderas om man vill ha en LVP som skall tillhandahålla grundvärmen på ca 12-13 grader samt vara diskret.
Hoppas på svar.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Placering samt modell?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2006, 13:17:16 »
Hej lofjon,
- det är lite svårt att få en bra uppfattning om hur det ser ut mellan dusch/toa och hallen/trappen, -är det en hall emellan där? Eldar ni i kaminen, vedspisen och kakelugnen? Är allrummet ett enda stort rum?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 21:51:09 »
Hoppas på svar.
Va fasen har du dusch, toa och tvättstuga samt entre i samma rum ?
Hur kul är det ifall någon kommer och hälsar på..
Är det underhållsvärme du skall ha, eftersom du skriver 12-14 grader ? Då får du nog se upp med vilken L/L du väljer i såfall för det är inte alla som klarar så låg temp i kallt väder ( har med avfrostningarna att göra ).
Om det är underhållsvärme du skall ha så placera den i allrummet som är störst.
Ifall det inte är underhållsvärme så placera den i det där konstiga utrymmet med kombinerad toa och entre, eftersom du inte verkar ha någon annan värmekälla där än elraddarna. ( förutsätter att du använder kakelugnarna och kaminen.)
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 30 november 2006, 21:55:23 »
Hoppas på svar.
Edit: Alternativt sätter du den ovanför köksdörren kanske.. (?)
borrdjup:190m
