Författare Ämne: Rördragning i samband med installation av Panasonic E9DKE  (läst 1992 gånger)
Utloggad musikpolisen
  • Antal inlägg: 14
Skall sätta in en Panasonic E9DKE luft-luft värmepump. Kan jag när jag monterar innerdelen vika rören som sitter på innerdelen uppåt på ytterväggssidan utan att det skadar eller försämrar pumpen på något vis?
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Rördragning i samband med installation av Panasonic E9DKE
« Svar #1 skrivet: 30 november 2006, 08:56:05 »
Du kan aldrig VIKA, men du kan kröka rören. De får dock inte knipsa sig. Är det en mycket skarp krök kan du behöva ett verktyg. Förra generationens E9 hade en fjäder runt röret för att förenkla krökning, men den tycks bortrationaliserad.
Uppåt är OK med kopparrören, men vill du köra AC måste dräneringsslangen gå nedåt.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 14:08:43 »
Krök rören lite grann på flera ställen. Utnyttja så vida radier som är möjligt.
Har du bockningsverktyg för "nakna" koppar-rör så kan du kapa isoleringen en bit åvanför den tilltänkta bocken, dra ner isoleringen.
Bocka röret med verktyget, dra tillbaks isoleringen och limma ihop skarven.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 30 november 2006, 17:28:27 »
Tackar så mycket för informationen
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 30 november 2006, 17:41:45 »
*Ahem...* Jag skulle vilja tillägga en sak.
Kanske inte radierna skall vara så vida som möjligt, utan så vida som möjligt med lite utrymme kvar i t.ex. kanaler.
Koppar rören blir längre/kortare vid värme/kyla. Dom bör inte hamna i spänn, då kanske det blir onormala påfrestningar på kopplingarna.
