Författare Ämne: val av värmepump?  (läst 3034 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
val av värmepump?
« skrivet: 29 november 2006, 23:16:22 »
*vinkar* hej hej
hjälp val av storlek på jord värmepump..
hus:1½plan torp 1600tal.
ca:125m2 bo yta.
2st vuxna 2st barn.
tidigare värme olja :ca:2.5-3m3/år
har börjat  på att rustas : 32m2 av bottenplan har fått vattenburen golvvärme. resterande yta har vattenburna radiatorer ett tag till..
nya 3-glasfönster u-1.3.
2/3 har timmerstomme tillegsisolerad 10cm bergull ,resterande reglstomme med 25cm bergull.
har grävt ner 400m slang i väldigt tät morän.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 36654
SV: val av värmepump?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2006, 23:38:42 »
Verkar som gjort för en värmepump på 6-8 kW.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 29 november 2006, 23:47:04 »
hej Rickard.
har fått offert ar 2st installatörer dom rekommenderar 5-6kw
den ena nibe 1215-5 å den andra ivt ht 6kw.
jag e mer inne på nibe 1215-5 el 7kw ev 1230 -6 el 8kw
viken pump? å varför?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 23:49:50 »
Har du en shuntgrupp för golvvärmen?
Har de lurat på dig termostater i alla rum för golvvärmen?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 29 november 2006, 23:55:24 »
har inte kommit så långt har varken shunt el termostater . bra en fördelare.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #5 skrivet: 30 november 2006, 00:04:04 »
Om jag vore i dina kläder skulle jag köpa en värmepump som kan styra en extra shungrupp, tror att Nibes 1230 kan göra det bl.a.
Sedan skulle jag bara köpa en cirkpump för golvvärmen, ingen shuntgrupp, och låta värmepumpen styra en kurva för radiatorerna och den andra för golvvärmen, den extra cirkpumpen kan du behöva för att få lite högre flöde i golvvärmen, där vill du ju ha rätt låg deltaT för att få en jämn golvtemperatur.
En lös shuntventil för golvvärmen behövs också.
Det går även att lösa med en vanlig shuntgrupp för golvvärme och att du stryper in rätt flöde på returen från shuntgruppen, golvvärmen kräver ju inte lika hög framledningstemp som radiatorerna, i alla fall inte i normalfallet.
Det finns obegränsat att tänka på när man satsar på golvvärme i kombination med radiatorer och värmepump som ni verkar göra, men jag har inte tid att skriva mer just nu i alla fall.
Din slinga bör klara av både en 6 och en 8 kW värmepump, om du inte bor riktigt kallt till.
Kanske en IVT 7 kW, eller Nibe 1230-6 eller 8 eller annan värmepump med motsvarande funktioner och uteffekt av annat fabrikat.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 30 november 2006, 00:34:19 »
tack för hjälpen.
en 1230-6 och en FLM30 för att hjälpa pumpen och även få lite ventilation i kåken, nu när man isolerar och tätar.
är det ett förslag el?
har även en kassett i öpnaspisen att komplettera med ..
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #7 skrivet: 30 november 2006, 07:33:31 »
FLM 30 lönar sig sällan, men visst, om du ändå tänkt ventilera så kan det vara en skaplig lösning.
Då jag inte vet var i landet du bor är det svårt att rekomendera en storlek, men du borde ha ett max effektbehov på ganska precis 8 kW, huruvida du vill ha full täckning av värmepumpen eller ej kan bara du bestämma.
Med en 8 kW värmepump skulle jag nästan vilja rekomendera en mindre utjämningstank (100-300 liter) för att få mindre pendlingar på framledningstempen.
Har ni tänkt tilläggsisolera ytterligare kan en mindre, typ 6 kW vara helt rätt.
Har ni utbyggnadsplaner kan 8 kW vara bäst...
Tänk dessutom på att du har bytt fönster vilket förmodligen kommer att göra det en hel del på energibehovet i en så gammal kåk.
Jag hade nog gått på 6kW maskinen, i vart fall om du bor i södra halvan av landet.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2007, 18:45:08 »
jag har tittat lite på thermia. och det kanske vore någe?
6 el 8kw?
om jag har en vanlig shuntgrupp och shuntar ut ca:45 ºC till radiatorerna och golvvärmen bra behöver 30 ºCkan jag då strypa in det på  golvvärmen så att den stämmer med skalan man ställt in på pumpen då? Sc:,h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
