Författare Ämne: vattensparventil till A/C och kyla  (läst 4208 gånger)
Utloggad sloke
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 29 november 2006, 23:14:17 »
jag har en liten undran.
Skall man montera vattensparventilen på inkommandeledning till kondensorn, eller på utgåendeledning från kondensorn, är (blir) det någon skillnad om det är en plattväxlare eller en koaxialväxlare. Jag har lite konstiga erfarenheter av det hela.
Har pratat med "experter" och jag blir inte klok på deras svar..
Sloke..
  • Antal inlägg: 36597
SV: vattensparventil till A/C och kyla
« Svar #1 skrivet: 29 november 2006, 23:43:32 »
Jag tror inte det spelar så stor roll om den har en kappilärbulb som känner tempen, har den inte en kapillärbulb utan en inbyggd känselkropp så skall den monteras på utloppet, den skall ju se till att du inte spolar bort onödigt kallt vatten.
Ev kapillärbulb skall monteras på utloppet.
Vilket typ av aggregat har du, har du tillgång till gratis vatten?
Utloggad sloke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 01:08:35 »
Hej.
Flödet i vattensparventilen styrs av hetgasen.  Monterar man vattensparventilen på inkommande ledning till växlaren så har man ej jämt tryck i växlaren. kan det påverka utslaget med tiden. En undran jag har, samt förkortar man livslängden på växlaren, p,g,a utfällningar från vattnet med dess olika tryck. (typ kalkavfällningar i växlaren)..
En undran som jag länge har klurat på..
« Senast ändrad: 30 november 2006, 01:10:52 av sloke »
« Svar #3 skrivet: 30 november 2006, 07:11:15 »
På de kylanläggningar vi har på min arbetsplats är jag rätt säker på att vattensparventilerna brukar sitt på avloppsledningen, ser ingen anledning att sätta den på tilloppet alls.
