Författare Ämne: Ny modell?  (läst 5824 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Ny modell?
« skrivet: 29 november 2006, 20:56:51 »
Vad tror ni om dessa? Skulle i så fall docka den mot en gammal kombipanna och slänga ut oljetanken (elpatron finns).
http://www.blocket.se/vi/10155633.htm?ca=8_s
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Ny modell?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2006, 21:22:28 »
mmmm.....jag tror det blir fantastiskt..................................kasst,,,,,,,,,men det är min uppfattning.....1450watt in & 7000 ut det är inte dåligt...
  • Antal inlägg: 36650
SV: Ny modell?
« Svar #2 skrivet: 29 november 2006, 22:16:18 »
Företaget finns i alla fall i företagsregistret, COP 4.06 gäller förmodligen vid +7°C ute och 45 °C framledningstemp vilket brukar vara gängse siffror för luft/vattenvärmepumpar.
Jag kanske hade varit mer postiv till maskinerna om de hade varit R410A-maskiner, men samtidigt har jag redan tidigare stuckit ut hakan och påstått att jag tror att vi inom några år kommer att kunna köpa luft/vatten och kanske framför allt vätska/vatten-värmepumpar riktigt billigt från Kina.
Kvaliten kommer rimligtvis att vara undermålig i början, i alla fall på många av modellerna, men på lite sikt tror jag att de kommer på bred front.
Det behövs ju bara att ett svenskt företag (lite ironi) ser till att ge dem en riktig spec på vilken typ av komponenter som skall ingå och hur de skall sättas ihop för att det skall bli en kvalitetsmaskin.
Vad som inte framgår i det jag läste var att installation av ackrediterad installatör krävs...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ny modell?
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 22:33:17 »
Enda nackdelen är att det inte är 400V 3-fas..., åtminstone på de större modellerna. Men hade det varit aktuellt med ett köp för min del, så skulle jag ringt direkt för mer info. Tyvärr är svensken i allmänhet så förbannat rädd för allt som inte är känt, å anpassat för Nordiska förhållanden. Nä genuint svenskt ska det vara...., made in Japan, Korea el Taiwan  ;D ;) Så dom pumparna kan bli svåra att kränga, även om dom skulle slå allt annat som finns att tillgå..
mvh humlan.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
SV: Ny modell?
« Svar #4 skrivet: 30 november 2006, 07:57:29 »
Tycker den påminner väldigt mycket om Wichitas luft/vatten värmepump, åtminstone till utseendet. Inte jämfört spec, så det kanske bara är utseendet som är liknande?
Fast frågan är ju, kan det vara samma kinesiska pump?
Utloggad audi700hp
  • Antal inlägg: 7
SV: Ny modell?
« Svar #5 skrivet: 30 november 2006, 18:34:26 »
jag köppte en sådan, den minsta modellen dockade den mot min gammla panna, har nu varit i drifft i 24h.
mina första inntryck är att den går hyffsat tyst (har inte så mycket att jämföra med men den stör inte mej i alla fall!)
men den står ju mest stilla nu när det är så varmt, så vi får väll se när det blir kallare. den skall funka ned till -15
det bästa är att det blev ju billigt hör och häpna 26000 ink allt men då var det en god vän till mej som hjälpte till med innstallationen
jag får väll hoppas på det bästa  i värsta fall så har jag ju garanti på den!
mvh Magnus
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Ny modell?
« Svar #6 skrivet: 30 november 2006, 19:06:58 »
mvh Magnus
Jag tycker Du ska se det som Du gjort en bra affär, så länge pumpen gör jobbet Du tänkt till den. Återkom gärna med lite drifts-info, när pumpen fått jobba vid lite lägre temp.
mvh humlan.
Utloggad audi700hp
  • Antal inlägg: 7
SV: Ny modell?
« Svar #7 skrivet: 30 november 2006, 19:17:49 »
ja jag får återkomma när det blir lite kallare
vi får hoppas det blir Thumbsup
mvh Magnus
Utloggad Gäst 999
SV: Ny modell?
« Svar #8 skrivet: 30 november 2006, 20:12:30 »
undrar vad cop blir om du trycker ut 50 grader ur den..... *vinkar*
jockefors
jockefors
SV: Ny modell?
« Svar #9 skrivet: 02 december 2006, 01:04:15 »
hej
lycka till hoppas pumpen funkar,,,
jag hoppas att det snart kommer "Riktiga" 410 pumpar som värmer i en tank,som humlan skriver ta det kallt i nått år så kommer det att dyk upp bra grejer från kina som funkar till halva priset
mot i dag.
det finns ju inte direkt nån orsak till varför ett sånt system ska kosta 70-90 000
vad tror ni en ytterdel på 12kw kostar att tillverka ?
sen att bygga en acctank alt en plattvärme växlare för att få in värmen i tanken går ju knapast på 45 000kr
jag skulle tro att e rimlig summa e runt 30 000 kr för ett sånt system
att bygga en sån pump är inte speciellt svårt,fabriker som i dag bygger våra luft/luft
pumpar skulle med lätthet klara av det,varför dom inte finns e väl mest för att luft/luft
i övriga värden används för att kyla..marknaden i sverge är ju inte speciellt stor
om man ser det globalt...
Utloggad audi700hp
  • Antal inlägg: 7
SV: Ny modell?
« Svar #10 skrivet: 15 december 2006, 19:43:18 »
nu har pumpen varit i drift ett tag Thumbsup
men man undrar ju om det blir nån vinter i år +1 ºC som kallast sen innstallationen, så den har fortfarande inte satts på prov ordenligt än men avfrostningen verkar funka utan bekymmer iallafall! köpte en liten vvberedare på 50l  för 700kr som jag satte i serie med pannan kör 55 ºC i den, och kör nu bara 45 ºC stopp och 39 ºC start på värmepumpen(detta för att cop ska bli högre, körde förut 49-55 ºC)
Jag har även mätt av elförbrukningen några dagar, har snittat 37kw per dygn inkl hh Thumbsup
får återkomma när det blir kallare!
mvh Magnus
Utloggad audi700hp
  • Antal inlägg: 7
SV: Ny modell?
« Svar #11 skrivet: 18 december 2006, 14:28:05 »
nu kom kylan! -7 ºC som kallast, pumpen har orkat utan stöttning än så länge :)(elpatronerna avstängda)
men den verkar gå hela tiden i stort sett, vid -2 ºC vet jag att den stog stilla ibland
hoppas att klara -10 utan stöttning!
en fråga kan man räkna fram cop på något enkelt sätt?
jag tänkte om man ska labborera lite med hastighet på cirkulationspumpen mellan acktanken och pannan. just nu läser jag bara av totala elen hemma, känns inte som man har så bra koll genom den metoden!
hur som... jag är mycket nöjd med min skitpump som vissa av er kallar den(jag tycker den är skitbra ;D)
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Ny modell?
« Svar #12 skrivet: 18 december 2006, 14:37:52 »
Kul att det funkar, fortsätt gärna med dina rapporter.
Utloggad audi700hp
  • Antal inlägg: 7
SV: Ny modell?
« Svar #13 skrivet: 30 december 2006, 11:57:35 »
en månad i drift!
 december 1280kwh total ink hh förbrukning känns bra ;D
har tidigare förbrukat över 3.3 kubik olja plus hh 6000kwh per år
bor i 100kv plus källare 100 kv, håller 20-22 grader uppe och runt 15 grader i källaren.
 jag tror min pump kommer vara innsparad på under två år
hAha  studs
gott nytt år på er
