Författare Ämne: Har jag fått igång anläggningen med rimliga driftsvärden?  (läst 26763 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
Hela huset är ett så trögt system att det tar lång tid innan man känner nån skillnad även om inte nån värme är påslagen.
Jag behöver ca 38 grader vid 0 grader ute men framledningtemperaturen varierar mellan 30 grader och 42 grader som ressultat har jag en mycket jämn värme, det kan på ett dygn skilja som mest 1 grad men det beror på andra faktorer som tex. vind, sol osv.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Har jag fått igång anläggningen med rimliga driftsvärden?
« Svar #31 skrivet: 11 december 2006, 18:29:56 »
Aha igen.
Man borde tänka lite längre än näsan räcker.
Alltså:
- Ingen VP, Radd ut - Radd retur blir då ca 1 C
- Vid Värme Drift så är VB in-VB ut ca 10C. DVS bra COP.
   Radd ut - Radd retur blir då ca 4 C under ca 20 minuter (den tid det tar att göra värme fn).
- Vid VV drift är VB ut- VB in ca 6 C (styrs ju av mina hysteresvärden).
   Radd ut - Radd retur blir då ca 1 C då VP stänger av Värme productionen denna tid.
- Dock så riskerar jag att få ojämn / fel värme i huset när det blir kallare, dvs långa VP värme driftstider emedan VP trycker på genom VT och externa cirk pumpen?!?
Förstod jag rätt nu?
/Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #32 skrivet: 11 december 2006, 18:39:00 »
Dock så tycker jag det ser ut som om VP interna Cirk pump kortsluter VolymTanken (VT) när den gör värme (går bara då).
Bara bra om interna cirkpumpen bara går samtidigt som kompressorn!!
Ang ojämn värme, det kommer att bli bra!! men du bör ha en rumsgivare som finjusterar rumstempen.
Alltså:
Det första är helt ok.
10 grader är kanske lite mycket men IVT brukar rekommendera 10.
4 grarer...Du bör sänka ett snäpp till på radiatorkretsen! konstigt (iofs bra det går ju mindre ström till cirkpumpen på låg fart) att du har så liten diff, trots att du sänkt farten på pumpen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Och blir det fel värme när det blir kallare fixas det med kuvlutning.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #34 skrivet: 11 december 2006, 19:08:11 »
Desto fler kockar deso bättre soppa!! Thumbsup
Tackar för svar. *vinkar*
Det låter som om jag kan sova lungt tills det blir kallare och jag behöver pilla på kurvorna.
Det går inte att sänka pumparna mera.
VP Interna Cirk går på lägsta.
Externa till raddarna går kontinuerligt och på lägsta (skall jag koppla ur den)?
Externa till golvärmen går kontinuerligt och på lägsta. Där är det redan lite väl kallt. Får inte upp den över 19-20 oavsett pumpfart. Man kanske borde pilla på kurvan redan här??
Har en till golvärme i KV som inte fått någon pump ännu, men jag satsar på en liten en (har 44+33 meter 20mm slang i betongen med 15 cm styroform under).
17 starter per dygnär det rimligt?
Törs man stöta på om Legionellan??
Tackar igen för era svar!! ^-^
Mvh
Peter
  • Dot gäster: 2197
