Författare Ämne: Har jag fått igång anläggningen med rimliga driftsvärden?  (läst 26771 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Har jag fått igång anläggningen med rimliga driftsvärden?
« Svar #15 skrivet: 02 december 2006, 12:52:05 »
Nu blev jag lagom förvirrad. Sc:,h
Den skall alltid ligga över Legionella (ca 55C?).
Legionella frodas som bäst vid 38°. Avdödning börjar från 45°.
(Källa: Boverket)
En värmepump mår bäst och har bästa verkningsgrad, om framledningestemperaturen hålls så låg som möjligt. Det gäller naturligtvis även vid VV-laddning.
Har du för avsikt att köra kompressorn med varmare vatten till VV, för att slippa legionellabränning till 65° med elpatron?
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #16 skrivet: 04 december 2006, 13:46:56 »
Hej Lexus
Ja tack jag vill ha ett tips för effektiv och smidig och ekonomisk legionella körning.
Trodde att VV inställning på ca 57C klarade av det.
Bör man bränna av vid 65C lite då och då?
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 04 december 2006, 15:57:07 »
Vill inte ge några rekommendationer angående legionella.
Jag kör med
VV-diff 6°
VV-temp 44,5°
Det innbär att yttermanteln pendlar mellan 41,5° och 55°.
Legionellabränning var 14:e dag.
Det är mitt val av inställning. Det är INTE en rekommendation till andra.
http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/2000/har_du_legionellabakterier_i_dina_vattenledningar.pdf
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #18 skrivet: 10 december 2006, 13:48:49 »
Jag har nu installerat en lånad logger och har lyyckats få fram följande kurvor.
Loggern lär ge +/- 0,5 C på alla givare. Loggning var 3 minut.
Enligt vad jag kan tolka så går anläggningen ganska bra.
Dock med varning för kortslutning av volymtanken när 3 vägsventilen slår över till VV tillverkning.
VB ut vid VV tillverkning når ca 60C.
Anses det räcka för Legionella bränning?
Fortsatt tacksam för analys.
mvh
Peter
PS
Hoppas att jag lyckades få med bilden (första försöket)
DS
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #19 skrivet: 10 december 2006, 13:52:36 »
Hmmm
Det blev inte så bra med bilden.
Hur får man xls (2000) till ett lämligt format?
html blev litet och smidigt men det kan man ju inte lägga upp.
Print Scrn och Paint var tydligen inte så lyckat...
/P
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #20 skrivet: 10 december 2006, 13:59:07 »
Bilderna förminskas till 700 px bredd av forumet.
Klickar man på länken under så öppnas bilden i sin ursprungliga storlek.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #21 skrivet: 10 december 2006, 14:02:42 »
Hoppas att detta blir bättre?
/P
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 10 december 2006, 15:35:35 »
Du får bakläxa på loggningen. ;-)
Alla 4 givare på värmebäraren borde visa samma temperatur t.ex. mellan kl 08:00-10:00.
(det var väldigt likt en loggning av Regon)
Du beskriver din utrustning som att det var lösa givare, så prova att montera GT1 och RadUt en bit från pumpen.
Givare inne i pumpen får strålningsvärme från värmeväxlare, cirkpumpar osv. varför det är en fördel att logga med frontplåten bortmonterad. Likaså om det är regon du loggar.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #23 skrivet: 10 december 2006, 18:23:47 »
Hej Lexus
Tack för bakläxan!
Har kollat givarna och flyttat 2 st.
Nya kurvor kommer snart.
Ja jag har satt de extra givarna jämte de som sitter i original från Autoterm så det bör likna en loggning av Rego600.
Jag har flyttat ut temploggerns Rad tur och Rad retur 1 meter från VT på andra sidan väggen.
(märkligt lågt temp skillnad. Enligt loggern knappt 1 grad).
Dessutom så har jag flyttat GT1 originalgivaren till samma ställe (den diffar någon grad från originalgivaren men jag antar att den inte är så noggran.
Har även fixat klockan och namnigen av givarna. Alla som sitter jämte original har GT siffran på slutet.
De andra är extra givare.
De kommer inte riktigt att stämma då tex, en sitter vid Vxl givaren GT8 och den andra på VB nära vxl givaren (värme tillverkning).
Frontplåten är nu avtagen ett par dagar.
mvh
Peter
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #24 skrivet: 10 december 2006, 20:51:16 »
Ursäkta otåligheten men det är så himla kul att få ut kurvor på huset. :D *roflmao*
Nu tror jag att jag har koll på alla givare.
Min ovetenskapliga tolkning: 8)
-Mellan 18.04 och 18.34 gör VP Värme.
 Därefter toppar den VV i ytterligare ca 10 minuter
- Det är 1h40 min mellan 2 Värme körningar (antar att det är ok vid denna väderlek).
- Jag har ett konstigt lågt delta T över raddarna (1C?).
  Jo dessa 2 givare sitter på bortsidan av Volymtanken och utom strålningsvärme från pumprummet.
- Jag kortsluter inte Volymtanken med för lågt flöde med de externa cirk pumparna (vid detta väder).
  Frågan är om jag törs sänka farten ytterligare på dem. Deras flödesmotstånd är ju större än den
   inbyggda som bara går över Volymtanken.
- Flödet i hålet är i minsta laget, dvs delta T är väl högt (skall vara ca 3-3.5 C enligt vad jag minns
   från Autoterm på mässan). Cirk pumpen går redan på max så jag avvaktar om jag behöver skaffa flera pumpar (hoppas ej).
mvh
Peter
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #25 skrivet: 10 december 2006, 21:42:23 »
1 grads delta över raddarna är nästan "omöjligt" högt flöde.
Men testa att sänka pumpen att testa lite är bra. Man lär sig av det...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #26 skrivet: 10 december 2006, 22:10:19 »
Tack bertil
OK. Båda externa cirk pumparna går nu på ca 30 W styck.
Den ena servar alla raddarna.
Den andra sitter parallellt mitt på 'radd-slingan' och servar 38m2 golvvärme.
Nu har jag samma sammanlagda watt tal på de externa pumparna som den VP interna som servar Volymtanken.
Jag har kanske 3C i delta t över raddarna då givarna kan visa fel åt samma håll....
Återkommer med en ny kurva i morgon.
Mvh
Peter
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #27 skrivet: 11 december 2006, 17:19:08 »
Nya kurvor med de två externa Cirk pumparna på 30 W styck.
Fortfarande har jag lågt temp fall över raddarna ca 2 C i snitt totalt över dygnet.
6 C när VP trycker på. Bara någon grad när VP står stilla....
Dock så tycker jag det ser ut som om VP interna Cirk pump kortsluter VolymTanken (VT) när den gör värme (går bara då).
17 starter per dygn. Är det lämpligt?
Räcker det med 59 C i toppen på manteln på VVB för att klara Legionellan?
  • Antal inlägg: 7784
den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan fram och retur saknar helt betydelse utan det är temperaturfallet när pumpen går som har betydelse eftersom det bara är när pumpen arbetar som nån värme produceras och har du 6 grader när den arbetar så är det helt bra.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #29 skrivet: 11 december 2006, 18:10:52 »
Svenske Kocken
OK, så du menar att om VP har ett bra delta t på VB under värme drift så är det helt ok (bra COP).
De externa pumparna kan alltså gå hur långsamt som helst så länge jag får tillräckligt med värme i huset.
Spelar det ingen roll att jag kortsluter VT (bypassen) och shuntar tillfälligt ut väl vamt vatten i raddarna under VP driften?
Enligt kurvan så behöver jag ca 27 för att hålla 20 i huset.
När pumpen startar så blir det ca 6 högre temp direkt ut på raddarna och den stänger av på ca 35C.
DVS det blir ca 7C för varmt till raddarna under de ca 40 minuter som VP går....
Får jag inte pulserande värme av detta?
Mvh
Peter
