Författare Ämne: Placering av innerdel på "minivägg"....  (läst 2045 gånger)
Utloggad joco
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 29 november 2006, 18:40:00 »
Har en liten fråga?
Den optimala platsen i mitt hus är i en nisch ovanför ett fönster vid min murade braskamin, då är det fritt fram för luftstömmar en sisådär 14 meter. Jag ska köpa en Nocria.
Nu är det det så att jag har belysning samt gardinlösning hängande framför fönstret och ovanför mot taket, min idé är då att bygga en "innervägg" ca 20 cm framför fönstret och 30 cm ner från tak (nocrian bygger 25 cm och behöver 3 cm ovanför). Sedan monterar man innerdelen mot denna vägg - som består av dubbla mdf och kraftiga vinkeljärn mot tak och vägg på sidorna, dvs då hamnar maskinen framför gardiner och lamputag m.m....
Förstår ni min lösning? finns det några nackdelar med den eller något jag behöver tänka på.
tacksam för snabba svar då jag vill beställa NU!
Jonathan Cohen
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Placering av innerdel på "minivägg"....
« Svar #1 skrivet: 29 november 2006, 19:26:23 »
Har en liten fråga?
Jonathan Cohen
Funderar på en likande lösning för en av mina pumpar. Jag funderade på att ta en limträskiva för att göra "minivägg" av.
Iden du beskriver låter inte så dum. Gör en mall av papp så är det lättare att göra sig en uppfattning om hur det kommer att se ut i verkligheten.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad joco
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 05:52:31 »
Oki!
Det förslaget med kartong var bra, det ska jag testa, kan vara bra att se hur det kommer att se ut...
Ingen som ser några nackdelar med en sådan placering?
/Jonathan Cohen
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 30 november 2006, 06:49:04 »
Har du din sambo/fru/partner med dig på detta förslag?
Om du inte har sambo/fru/partner, tror du att det skulle godkännas om ditt civilstånd ändrades?
Placeringen av en luft/luft-värmepump är nåt man oftast bara gör en gång, sedan sitter den där för resten av sitt liv...
I övrigt håller jag med föregående talare, jag ser inget hinder med det, funktionen borde bli bra, och kan bara du/ni som bor i huset finna er i utseendet så borde det inte vara några problem.
Se bara till att göra miniväggen stabil, för lite vibrationer/vibrationsljud riskerar du nog att få om det blir för klent.
Jag skulle nog ha hellimmat skivorna mot reglerna, och dessutom satt in isolering inuti miniväggen för att dämpa bort det mesta möjliga av de ljud som kan tänkas bli i väggen.
