Författare Ämne: Placering av 2 innedelar, suteränghus  (läst 3827 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 28 november 2006, 22:54:19 »
Hejsan !!
Jag skulle vilja ha synpunkter på förslag av placering enligt bifogade planritnignar. Jag skall ha 2 sanyo 123:or, en på varje plan var det tänkt.
På övre plan så känns det rätt givet att placera den ovanför dörren ( tror att det skall gå ifall man krystar lite ). Jag har även ritat in några alternativa placeringar av innedelen på övre våning eftersom dessa skulle ge en enklare placering av utedelen, men de känns inte lika bra ur spridningssynpunkt, eller ?
På nedre plan så tänkte jag först placera den ovanför ytterdörren, men då var det någon som sa att all värme kommer att åka upp genom trappen till den andra pumpen.. Dessutom tror jag inte att den ryms  ovanför ytterdörren på nedre plan, eftersom vi bara har 2,30 i takhöjd där.
Jag har även funderat på att bygga en liten "fuskvägg" bredvid trappen föra att montera innerdelen på, men då blir det en massa dragning av rör inomhus, så den lösningen måste vara rejält mycket bättre än andra för att det skall kännas som det är värt mödan.
Placering i gillestugan känns inte riktigt bra eftersom vi har tv:n där, men möjliga placeringar blir i så fall enligt inritade förslag, vad tror ni ?
Är det någon placeringsmöjlighet jag inte sett som någon av er ser, så berätta gärna det..
desto mer man funderar på detta desto mer frågeställningar dyker upp.... :-[
Hur långa röranslutningar är acceptabla ? 5m följer med, men de placeringar jag tittat på hamnar nog på 10 - 12 m rörlängd..
Förresten, är det ett rörpaket eller slangpaket som följer med ? Jag hara bara sett detta på bild och då tycker jag att det ser ut som slangar bitvis.. Sc:,h
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Placering av 2 innedelar, suteränghus
« Svar #1 skrivet: 29 november 2006, 06:51:09 »
D_sundsvall,
-på övre planet tror jag som du, -att bästa placering blir över entrédörren.
-på nedre planet skulle jag fundera på tvättstugan, ovanför tvättbänken. Med högt fläktläge bör det inte var nåt problem att nå gillestugan och hobbyrummet...
Hälsningar
micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #2 skrivet: 29 november 2006, 12:10:37 »
D_sundsvall,
Hälsningar
micra
Ja, jag har funderat på tvättstugan, men kruxet är att det inte står en tvättbänk där, utan en 2,10 meter hög varmvattenberedare..
Det skulle iofs kanske gå att placera den i dörröppningen mellan tvättstugan och hallen, men då värmer den inget i tvättstuga och duschutrymme.
Placering på nedre våning är svår..
borrdjup:190m
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 14:01:49 »
Inte helt lätt,-här är några funderingar:
- väggstumpen som står ut snett till vänster om ditt alt. 2, alltså mot dörröppningen till v-rummet, -går den att ta bort? Funderar i banorna av att, i första hand, ändå placera innerdelen på alt. 2, men längre bakåt, -ända mot ytterväggen. Den där väggstumpen skulle i så fall bromsa luftströmmen in till gillestugan väldigt mycket, därför undrar jag om den går att vara utan?
I andra hand blir det nog gillestugans alt. 4 som gäller. (Blir svårt med värme till tvättstuga och duschrum...).
Annars kan man också tänka sig att placera innerdelen vid alt. 2, fast vinklad 90° mot höger, (blir motsatt placering till tvättbänksförslaget) för att serva de utrymmen som finns till höger på nedre planet. Då blir det förmodligen element-stöttning i gillestugan och hobbyrummet, vilket är mindre roligt.
Nuvarande Alt. 1; 2 och 3 går bort på en gång. Alt. 1 blåser den varma luften direkt upp till övervåningen via trappen. Alt. 2 blåser också bara tvärs över rummet mot alt. 1.
Alt. 3 blåser bara tvärs över gillestugan.
//Micra
« Senast ändrad: 29 november 2006, 14:44:04 av Micra »
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 29 november 2006, 19:23:13 »
//Micra
" väggstumpen som står ut snett till vänster om ditt alt. 2, alltså mot dörröppningen till v-rummet, -går den att ta bort?"
Nej, den är murad.
" Alt. 1 blåser den varma luften direkt upp till övervåningen via trappen. Alt. 2 blåser också bara tvärs över rummet mot alt. 1."
Blir det verkligen så ? När vi eldar i dag så kan vi få 22 grader i hela nedervåningen med hjälp av en liten bordsfläkt som vi placerat på kaminen. Vi har alltså 22 grader nere i trappen, men bara 19 grader på övervåningen mätt mitt ovanför trappen.. När vi eldar kommer det upp väldigt lite värme.
Blir det annat med en värmepump då, eller ? Den omsätter iofs en väldans massa luft jämfört med en liten bordsfläkt..
Vet du hur rören är gjorda ? Jag tycker att det ibland verkar som att de är böjbara ungefär som en slang när man ser bilder. Jag har aldrig sett de i verkligheten. Det kanske är priosolrör?
Om jag placerar innedelen enl. alt2 så tänkte jag eventuellt dra rören genom hobbyrummet och placera utedelen på gaveln av huset. Placerar nog utedelen för den övre pumpen på samma gavel..
borrdjup:190m
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 30 november 2006, 07:03:32 »
Det blir en ca 4-8 meter (beroende på fläktläge) rätt kraftig luftström ut från innerdelen, och med tanke på det så tror jag att luften kan sticka tvärs över och upp till övre plan från alt.1.
Då är nog alt.4 bättre, om ni redan idag får en hyffsad värmespridning nere bara med hjälp av en bordsfläkt.
Undrar om det inte kan bli svårt att få bra värme till hobbyrummet från alt.2?
Vet tyvärr inte vad rören kallas, men dom är lätta att böja, typ mjuka kopparrör...
Hälsningar
Micra
  • Antal inlägg: 485
« Svar #6 skrivet: 30 november 2006, 17:40:30 »
Hälsningar
Micra
Ok, jag är återigen inne på alt 2 efter att ha tvekat i ett svagt ögonblick. Om jag sätter pumpen enl. 2 så är det lättast att dra rören genom hobbyrummet och ut till utedelen som jag tänker sätta på gaveln av huset.
Ja, vi får någorlunda spridning mha en vanlig bordsfläkt. Vet inte vilka volymer den omsätter per timme, men det borde vara mindre än en L/L.
Ja, hobbyrummet kommer det nog inte så mycket värme till ,emn det är å andra sidan inte något boende utrymme. Vi kommer nog mest att utnyttja det som föråd och "verkstad" med arbetsbänk. Vi har hittills inte kört någon värme där.
Tyvärr verkar pumparna bli försenade. Vi fick meddelande att de skulle komma i början av december, men nu verkar det dra ut på tiden. Tidigast i januari heter det nu.
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2007, 01:27:25 »
Hälsningar
Micra
Nu har pumparna kommit, och jag håller på att planera monteringen. Övervåningen känns ganska "klar" ur placeringssynvinkel, men sämre är det med nedervåningen där jag inte kommit på någon placering somkänns bra.
Placering i gillestugan vill vi inte ha eftersom vi sitter där och kikar på tv. Över ytterdörr är inte heller bra eftersom då troligtvis all värme sticker upp till övervåningen och det vill vi inte eftersom det skall sitta en annan pump där.
Det jag är inne på nu är att sätta den som alternativ 2 fast nmågot längre bak så att dörren till hobbyrummet går fri.
Jag vill gärna ha några synpunkter till på detta innan jag mnterar upp pumpen där nere.
Just det ja, placeringen av utedelarna är inte heller riktigt klara. Hur lyckat är det att sätta utedelarna på trävägg, någon som har erfarenheter ?
Bäst vore ifall det gicka att sätta utedelarna på "övervåningen", men den är gjord i trä.
Hur mycket hörs det ? Det är inte en sovrumsvägg utan blir väggen till köket och vardagsrummet i så fall.
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 01:31:20 av D_Sundsvall »
borrdjup:190m
