Författare Ämne: H 98 Vad betyder det ?  (läst 4294 gånger)
Utloggad Alje
  • Stad/land: Strömsholm
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 28 november 2006, 20:53:44 »
Hej !
Körde en kontroll på min pump. Den piper när jag kommer till H98. Vad är det för fel dåååå!
Help me ::) studs studs studs
ALJE
Villa 1911. Två våningar (55+55 kvm) + källare 45kvm. Uppvärmning idag: Nibe 1245-8 Bergvärme, Panasonic luft-luftvärmepump X 2. En utedel (2E15CBPG) samt två innedelar (nere: E9DKEW, uppe ME7DKEG). Pitekaminen 6kW.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: H 98 Vad betyder det ?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2006, 21:30:56 »
Så här står det i min servicemanual till E9/E12 DKE
H98 Indoor high pressure protection
Orsaker kan vara
Air filter dirty
Air circulation short circuit
Hur sköter du filterrengöring??
Utloggad Alje
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 29 november 2006, 06:14:06 »
Tack för svaret !
Rengjorde filter. Larmet kvarstår ! Kan det vara något gammalt larm som ej är kvitterad ?
Hur kvitterar man felmeddelandet eller ska den försvinna självt ?
/Alje
« Senast ändrad: 29 november 2006, 06:17:27 av Alje »
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 07:26:17 »
Tack för svaret !
/Alje
Stäng av pumpen med fjärren slå av arbetsbrytaren
Slå till arbetsbrytaren igen och starta genom att hålla autoknappen intryckt i 5 sekunder tills det hörs ett piiip (autoknappen hittar du på innedelen)
Tryck på check knappen på fjärren igen tills innedelen svarar med ett piiip
(Det spelar ingen roll om felkoden ligger kvar fårsvårar bara om ett nytt fel skulle uppstå)
AJJJ FAN!
Du skall inte trycka check du skall trycka reset när pipet hörs!
The memory data of error code is erased when the power supply is cut off, or press the Auto Switch until “beep” sound heard
following by pressing the “RESET” button at remote controller.
Although operation forced to stop when abnormality detected, emergency operation is possible for certain errors (refer to Error
Codes Table) by using remote controller or Auto Switch at indoor unit. However, the remote controller signal receiving sound is
changed from one “beep” to four “beep” sounds.
