Författare Ämne: Montering av utedel !  (läst 9921 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 28 november 2006, 15:56:42 »
Hejsan !
Nu har jag också blivit ägare till en Sanyo 123 EHNA. Skulle egentligen blivit en 124:a men tyckte att den väsnades alldeles för mycket. Har dessutom en Panasonic E9CKP så 123:an kommer säker att räcka. Har man  en ny kakelugn också så borde det gå att hålla värmen i vinter.   ::)
Min fråga till er Sanyofantaster lyder enligt följande:
Hur har ni monterat era utedelar. Jag har monterat min på lecablock men igår under monteringen blev jag lite fundersam. Det sitter ju ett dräneringshål på vänstra ytterkanten sett framifrån. Monterar man ute delen på leca så hamnar just det hålet mitt i ett av lecablocken. Hur blir det då på vintern med vattnet vid avfrostning. Fryser det till eller rinner det bara av. Enligt kylkillen som skall driftsätta pumpen så har han aldrig varit med om att det orsakar problem. Han brukar alltid ställa pumparna på block. Någon som har några erfarenheter ??
Mvh
/ Niclas
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Montering av utedel !
« Svar #1 skrivet: 28 november 2006, 23:07:58 »
Hejsan !
Mvh
/ Niclas
Hej !
Nej, jag har ingen erfarenhet, men väntar på 2 st. 123:or och har sett skissen med lecablocken. Mitt förslag är att du gröper ur en ränna där hålet är så att vattnet har större chans att rinna undan innan det fryser.
Har du gjutit en platta för lecablocken, eller ställer du dem direkt på backen ?
Jag var på ByggMax i dag och såg där ett slags "spett" som man slår ned i backen, typ 40 - 50 cm. På "spettet" kan man fästa en 45/45 regel. Jag funderar på om man kan använda 4 sådana och bygga en fyrkantig ram som utedelen kan placeras på, vad tros om detta ? Det kanske inte blir så bra med allt vatten som fryser, eller ? ( sättningar i backen )
Kommer inte ihåg vad denna mojäng heter, det är därför som jag kallar det för spett..
Antar att man använder den för att fästa pålar till ett staket, om det är någon ledtråd..
Hoppas jag inte har yrat för mycket nu bara.. :D
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 28 november 2006, 23:30:35 »
Hejsan !
Jag har inte gjutit någon platta utan bara grävt ut ca 30 cm. Fyllt på med sand och packad den väl. Därefter har jag murat upp lecablocken. Fyllt på med sten och singel mellan blocken för att kondensvattnet skall kunna rinna bort. Detta har fungerat utmärkt på min andra pump. Med facit i hand så hade jag kanske ställt 12 cm lecablock på andra hållet för att på så sätt få fundamentet lite smalare. Då hade vattnet kunna rinna ut även ur hålet längst ut till vänster utan att hamna mitt i blocket.
Jag vet vad du menar. Det är en slags typ av stolpskor som man slår ner i backen. Har använt dem i andra sammanhang. Tror faktiskt att det är bättre med leca. I värsta fall monterar jag in en värmeslinga i bottentråget. Pluggar igen bottentråget med medföljande pluggar och lämnar bara hålet i mitten kvar för avrinning av kondensvatten. Detta funkar på Panasonic och borde väl fungera på Sanyo också.
/ Niclas
Utloggad Msc
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 08:05:33 »
Hej! Jag har precis monterat min tredje sanyo123, otätt hus vadå isolera ;D  Till den första gjöt jag ett litet fundament med en stålkonstruktion att sätta den på med sanyons medföljande gummiklossar. Funkar väl ok, med något störande brummande.
Nr 2 ställdes på två rader lecablock med tredubbla sanyo gummiklossar (12 st s:a), ej 'stumt'  ihopbultat enl rek., utan jag svetsade fast 'stående pinnar' på metallramen ovanpå lecablocken. Runt dessa pinnar träddes gummiklossarna, tre på varje pinne, och sen ställdes/träddes dit hela utedelen på dessa. Fick fila upp hålen i tassarna lite då det blev lite trångt runt pinnarna då jag även trädde en slangbit runt dessa så det garanterat inte skulle bli kontakt mellan utedelen och min ram/lecablocken. Resultat, klart tystare gång särskilt vid riktigt kallt väder :)
Nr 3 står också på två rader leca men nu hittade jag 4 st riktigt feta gummikuddar med pinnbult i ena änden (ca 5cm tjocka och riktigt mjuka, kan klämmas ihop nån cm med händerna) Dessa sattes med mutter i tassarna, sen ställdes hela klabbet bara på leca'n utanvidare, detta verkar funka nog så bra som nr 2 med allt mickel! :) :)
Nr 2 och 3 ställdes f.ö. ca 3 meter från huset då det blir rejält med vatten/is från dem, stora iskoker minst 1 kvm/30-40cm tjocka på vintern. När denna koka når upp till maskin (nr 1) ökar resonansbrummet markant dessutom, ska ändra monteringen till som på 3an, samt höja 2dm.
Vad jag lärt mig av dessa mina pumpar är att gummiklossarna måste vara MYCKET mjukare och därmed tjockare än de som följer med maskinerna, samt INTE bultas ihop med något fundamet/ram/underlag utan ska 'stå löst' för tystaste gång, särskilt under kalla fina tysta vinternätter.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 29 november 2006, 10:11:53 »
Hejsan !
Min E9:a står direkt på lecablock utan någon som helst gummidämpning. Den hörs knappast, än mindre vibrerar. För 123:an mer oväsen än en panasonic ?? Det tror jag inte. Var och lyssnade på en Sanyo 91:a och den var näst intill ljudlös även när den gick på fullvarv.
Jag har aldrig haft problem med att det bildas is under E9:an. Vattnet vid avfrostning brukar bara bilda ett litet hål i isen under och där rinner sedan vattnet ner. Båda mina pumpar står högt. E9:an 50 cm och 123:an över 60 cm upp. Även om det bildas is lär det väl aldrig nå dit upp i varje fall. Få se vad jag gör i helgen. Tar kanske bort några leca och ställer dem på höjden istället. Då lär det inte bli några problem vid avfrostning på vintern.
Mvh / Niclas
Utloggad Msc
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 29 november 2006, 17:31:49 »
Säg hej till nr 1, tyvärr har jag ingen bild med riktigt mycket is, men detta är i mesta laget för min smak iaf ;D
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #6 skrivet: 30 november 2006, 13:37:05 »
Hej !
Är det någon nackdel om avståndet mellan utedel och husgrund är relativt stort ??. Jag var tvungen att placera utedelen ca 35 cm ut från väggen eftersom den huggna stenfoten är ganska ojämn och att jag inte vill att kondensvattnet skall hamna allt för nära huset. Ökar risken för "nedisning", drar pumpen in en massa snö vi kraftigt snöfall. Kanske bäst att bygga ett lite skärmtak.
Mvh / Niclas
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 01 december 2006, 09:00:46 »
Hejsan,
själv ville jag inte montera på väggen då jag har träfasad så jag valde att bygga ett stativ.
På Byggmax köpte jag 4 betongplintar och tryckimpregnerad regel 95X95 för att inte riskera att ha för klen regel som ruttnar efter några år eller inte orkar hålla tyngden i alla år...
Kostnad ca 400 kr med beslag och allt
Jag byggde plintarna grävdes ner sina 50 cm i backen och 2 upp och nervända U'n bildar sido stöden och jag har satt horisontella reglar som sitter på halva höjden fram och bak för att avrinningen inte skall störas.
Har tyvärr inga bilder men hoppas beskrivningen räcker för steg 1...
Det är inga problem att parkera bilen på stativet när det är så här stabilt... ;)
Dessutom har jag dragit upp en avstickare från regnvattenavrinningen så att jag är klar för att koppla in avfrostningen direkt till dagvattnet.
Läste några som skrev negativt om tryckimpregnerat virke men är det tillräckligt grovt skall det mycket till innan det ruttnar eller blir förstört... :) och om 25 år har du nog en ny pump... ;)
När jag testkörde pumpen på "fulleffekt" (30 grader och high på fjärren ca +8 grader ute) var jag tvungen att nästan lägga örat till för att höra kompressorn... det var bara fläkten som jag hörde... skall se hur den låter så lite när det är en bit under 0 grader också... :)
« Senast ändrad: 01 december 2006, 09:05:43 av HeatForce »
1 st SANYO 123:a, vedspis, braskamin, elradiatorer.
Torphus 38+35 kvadrat
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 01 december 2006, 09:17:08 »
Bygg ett stativ med stativ rör i stället enkelt och hållbart som dämpning så använd inte matta utan riktiga dämpare.
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 01 december 2006, 09:27:27 »
För min del så har jag ingen svets och stålkomponenter för att göra detta och då blir det en dyr lösning med att lämna in för att få gjort detta eller ev köpa en rörställning.
För min del blev det en estetiskt tilltalande lösning när man har ett trähus och fortsätter att bygga med trä... :)
Själva träställningen kostade ca 150 kr tog max 30 minuter att bygga och till detta tillkommer den lösning av markhållare som man vill ha...
Sedan är det upp till var och en hur man vill göra... :)
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 01 december 2006, 09:35:09 »
Stativ rör svetsas inte utan sätts ihop med färdiga fötter hörn t rör osv dellarna skruvas sen ihop med självborrande skruv inte särskilt komplicerat bara kapa rören med bågfil trycka ihop delarna skruva ihop klart. Mycket enklare än att mura med leca utsende mässigt ganska diskret när man ändå valt att montera en stor ful plåtlåda utanför huset.
