Författare Ämne: Cirkulationspumpen  (läst 1811 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Cirkulationspumpen
« skrivet: 08 november 2004, 21:31:12 »
Hur är bäst att ställa in cirkulationspumpen?
Jag har 3 lägen och rörpularen ställde den på 1 och sa att det räcker oftast...
Vill man eftersträva hög eller låg omsättningshatighet?
Vid extrem kyla känns det spontant som man skulle vilja ha högre flöde...
Är det några nackdelar med högt flöde(frånsett pumpelen 50-150W)?
Med högt flöde kanske man kan sänka framledning då man hela tiden(oftare) tillför vatten av rätt temperatur???
Någon som vet mer om detta?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
admin
Re:Cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: 08 november 2004, 21:59:48 »
Stämmer bra, med högre flöde kan du sänka kurvan och köra ut kallare vatten till radiatorerna - detta kommer att göra så att din värmepump arbetar med lägre temperaturer när den laddar den inbyggda acken.
Du kan få problem med brusande rör och/eller radiatorkoppel - då får du sänka hastigheten ett snäpp.
(eller stå ut!)
Prova får du se - hör av dig med rapport sen!
/Rickard
