Författare Ämne: Hjälp, nibe el ivt  (läst 2164 gånger)
Utloggad tompen
  • Antal inlägg: 12
Hjälp, nibe el ivt
« skrivet: 28 november 2006, 09:53:39 »
Hej, har fått offert på en nibe 1215 7 kw med 140 m borrhål och en offert på en ivt greenline plus ht 6 med 110 m borrhål. Priset på dessa är identiskt men jag är rådvill, vad skall man välja. Har en tid förbrukning på ca 27000 kwh totalt med ett hus på 150 kvm
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Hjälp, nibe el ivt
« Svar #1 skrivet: 28 november 2006, 11:41:15 »
lusläs offerterna,
Har de använt samma ingångs parametrar?
För mig ser det ut som om du skall välja mellan en 7 kW pump och en 6 kW pump.
IOFS, Har du högtemp system så kanske skillnaden inte blir lika stor eftersom Niben
tappar liiite mer i effekt vid höga framledningstemperaturer.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 28 november 2006, 19:41:02 »
lusläs offerterna,
/Erland
Skillnaden är rätt stor:
Nibe 1215-7 ger 8,8/7,1 vid 35/50 framledning.
IVT C6 HT+ ger 6,0/5,9 vid 35/50 framledning.
Sen blir KB kallare med 110 m borra än 140 m så det påverkar COP negativt för det klenare hålet.
Jag tycker nog att du ska ha en 7 kW VP och 140 meter borra, ta in en ny offert från IVT-installatören på en sån.
IVT C7 HT+ ger 7,3/7,2 vid 35/50 framledning.
I övrigt är nog båda värmeumparna OK grejor.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 28 november 2006, 23:42:00 »
Tack för rättningen.
Både för effektförlusten och för storleken.
jag tänkte inte på att det var en xx15 maskin från nibe.
De har ju inga ponny hästar direkt.
Numera Bosch 7800i
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #4 skrivet: 29 november 2006, 22:57:13 »
Ett litet tips.
IVT och Autoterm är samma pump (sånär som på ett par lysdioder på displayen) men Autoterm förefaller vara något billigare.
Vet inte om det hjälper?
Personligen tror jag på djupa hål då de ger bättre KBin, dvs högre COP.
Nackdelen är priset samt att KB pumpen får gå hårdare.
Dessutom så håller hålet massor med år (pumpar).
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad tompen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 30 november 2006, 14:21:45 »
Tack för råden, det landar nog nu på ngt helt annat, en nibe1215 5 kw med 140 m borrhål. Detta hoppas jag på blir bra för mig.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 30 november 2006, 17:17:02 »
27 000 kwh och normal hushållselförbrukning!?
Du tycker jag att ca 7 kw är bättre!
Drygt 150 meter aktiv borra.
