Författare Ämne: Isolering av kollektorslang  (läst 11116 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« skrivet: 27 november 2006, 22:24:58 »
Måste mina 3m långa kollektorslangar mellan foderrörslocket og pannrummet isoleras?
Nån sorts markplatta? (rören är ca 60cm under markytan)
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
  • Antal inlägg: 31274
SV: Isolering av kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 28 november 2006, 07:37:58 »
De ska isoleras inne i pannrummet och genom väggen och ca 1 meter utanför källarväggen, resten av biten behöver inte isoleras.
Kevin
Kevin
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2007, 19:26:47 »
Om kollektorslangarna är blåa så är dem isolerade.
Ingen seriös installatör skulle lägga bara slangen i backen.
Den isolerade slangen skall föras in genom hela väggen.
Toksäkert.....
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 20:19:41 »
Jag gjorde som Carl N. har skrivit.
Carl ser ut till at ofta komma med goda råd, så jag antog at han hade rett.
Är inte markkollektor samma typ av plastslang? I så fall tar vel inte slangene skade av att inte vara isolerade? Vad är grunnen till att jag skulle ha isolerad dom hela vägen?
« Senast ändrad: 11 januari 2007, 20:21:30 av Avensis »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 20:25:13 »
Dom ligger ju ofta i samma dike och då kyler den ena den andra  , så man bör ha minst den kalla isolerad hela vägen, och närmast hus så kan man nog helisolera 1,1/2 meter ut /Mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2007, 21:24:00 »
Hmmm... Sc:,h
Minst 1,5 meter står det här, fast jag tror att 1 meter räcker om du har skottat igen graven.
http://www.svepinfo.se/files/Produktblad_ytjordvarme.pdf
En del isolerar den säkert hela vägen till brunnen men jag tror inte att slangarna hinner utbyta särskillt mycket värme den korta biten.
« Senast ändrad: 11 januari 2007, 21:26:41 av Carl N »
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2007, 23:44:06 »
http://www.svepinfo.se/faq/index.php?kat=2&visa=25
_______________________________________________________________________________
Hur djupt behöver man gräva ner kollektorslangen mellan brunnen och huset?
Vanligen förläggs kollektorslangen ca 50 cm under markytan. Eventuell tilläggsisolering av slangen utförs normalt endast på den kalla delen, d v s den som leder kollektorvätskan från huset till brunnen. Som isolering kan exempelvis s.k. markisolering som läggs ovanpå slangen användas.
Det behövs ingen isolering, men om man tilläggsisolerar skall endast kalla delen isoleras.
Jag isolerade båda ca 80 cm. Dom nästa två meter till brunnen ligger slangene i frostsäker fingrus med ca 15-20 cm mellanrum.
I fingrus ger och tar kollektorslangen upp mycket mindre värme än en markkollektor i jord. Två meter kan inte betyda något.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2007, 23:47:45 »
Fuska inte!
Det är alltid bättre med isolering än utan!
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2007, 07:25:10 »
Jag tror nog att de där 1,5 meter ifrån huset är väl tilltaget just för att det absolut inte under några omständigheter ska kunna bli problem. Svep skulle kunna bli skadeståndsskyldig om någon följer föreskrifterna och problem uppstår.  ::)
Jag har läst att slangarna ska isoleras 1 meter från husväggen och in på ett annat ställe (kommer inte ihåg var?).
Men vad kan hända?
Anledningen till att man isolerar inne är för att slippa kondens på rören, möjligen kan kondensvatten följa rören in i källaren om de lutar uppåt från huset.  Sc:,h
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 07:28:42 av Carl N »
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2007, 08:26:49 »
Min borrare isolerade hela vägen(5 meter), bägge slangarna, mellan huset och brunnen. Frågade inte varför, Har också läst någonstans om 1 m från husvägg som minsta krav.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2007, 11:27:07 »
Skulle det inte kunna bli problem med isbildning om kb ligger på minus grader.
Eventuellt skulle det kunna bli isbildning i väggen och därmed skador.
Föreställer mig att det är det viktigaste argumentet för att isolera.
AndersA
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2007, 17:34:12 »
Grunden är frossad under stora delar av vintern. I grunden är det nog kallare än kollektortemperaturen, så utan isolering blir det nog mindre isbildning än med isolering. Då vore det nog bäst att inte isolera, då kollektorn avger värme och förhindrar isbildning.
Kanske dom som faktisk vet inte isolerar då det inte är nödvändigt, medan dom som inte vet isolerar då dom antar att det blir mycket bättre, medan dom faktisk slösar bort sina pengar utan någon gevinst över huvud taget.
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2007, 18:18:05 »
Jag tänkte detsamma, ner till frostfritt djup är det is mot källarväggen på vintern om man som jag har kallt i källaren. Sc:,h
Det måste vara kondensvatten som man vill undvika genom att isolera rören en bit ut från väggen.
Kevin
Kevin
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2007, 19:54:26 »
VARFÖR inte bara följa tillverkarnas krav!!
Det handlar ju bara om det, det finns mycket onödiga grejer som egentligen är onödigt i en anläggning, men dum gör som dum säger för att slippa problem av alla sorter i framtiden.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2007, 20:02:19 »
Både kondens och bättre verkningsgrad.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
