Författare Ämne: Förläggningsdjup från energibrunn till pump?  (läst 2969 gånger)
Utloggad johanlj
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 november 2006, 14:29:01 »
är det nån som har koll på vilket djup och hur anslutningsslangen ska förläggas till/från brunnen? Vi fick vår sönderkörd av en traktor som flyttade runt lite massor på tomten, och när jag grävde fram slangen låg den på typ 2 dm omgiven av lera, småsten etc.. borde den inte ligga djupare och kanske skyddad av något mer än isoleringen?
./Johan
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Förläggningsdjup från energibrunn till pump?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2006, 14:44:23 »
Har du isolering på dina slangar, så är det mer skydd än de flesta har.
En rekommendation som finns, är en lutning av slangarna till energibrunnen. Detta för att eventuell luft skall kunna avluftas via expansionskärl eller dylikt. Beroende på hur långt det är mellan värmepump och energibrunn, kan det i vissa fall bli att slangarna ligger som i ditt fall....ett par dessi under markytan. Tror de flesta försöker lägga slangarna på ca: 1 meters djup.
Din fråga är, om du via installatören kan kräva gratis återställning av de skadade slangarna.
Mitt tips är att du själv får betala.
Utloggad johanlj
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 november 2006, 14:47:51 »
Okidoki tack! Du läste mellan raderna bra där:-)
./Johan
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 27 november 2006, 14:58:28 »
Kräv av installötören att få ersättning!
Påstå att 600 mm djup i likhet med elkablar måste det va!
En lite chansning, men det tycker jag är skäligt!
Har du lång sträcka från borran!?
Har du det tycker jag du ska skilja dom åt i 2 diken (gärna 1 meter mellan dom) och på 1 meters djup. Då blir det en förstärkt borra med en snutt ytjordvärme.
Så har jag det är toppen! ca 15 meter ut till borran.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad johanlj
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 27 november 2006, 15:20:08 »
Jo, det är 8.1 m från husväggen..
Läste nånstans att det ska finnas föreskrifter i anläggnings AMA 98, har dock inte tillgång till denna.. Det vore ju kul att ha svart på vitt hur det enligt reglerna ska göras om man nu ska gå på installatören.
./Johan
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 27 november 2006, 17:03:15 »
Jag har isolerade slangar hela vägen (5m) och blev tillsagd av borraren att om jag ville gräva själv så ska slangarna ligga på 70 cm djup. Detta har väl mer med skyddet, vilket bevisas i ditt fall, att göra än fall mot brun etc.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 27 november 2006, 22:36:58 »
16 meter ytjordvärme, är inte fy skam!
Utloggad johanlj
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 28 november 2006, 10:16:17 »
Mer yt- än jord i detta fall dock:-)
Utloggad jonkol
  • Jonas
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 28 november 2006, 11:28:00 »
Mina (som grävs ned just nu när jag tittar ut) grävs ned till 1,5 meter!
Antar att det berodde på att vi drog ut dem under sockeln på huset samt att de skall luta för luften som tidigare nämnts...
Jag har ca 8 meter till hålet, iofs med isolering. De går gemensamt. Betyder det att jag har någon nytta av detta värmemäsigt??
/Jonas
Thermia Diplomat 12, ett borrhål på 252 meter.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #9 skrivet: 28 november 2006, 11:37:37 »
/Jonas
Isolering = INGEN JORDVÄRME.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
