Författare Ämne: Sliten kompressor  (läst 2674 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Sliten kompressor
« skrivet: 27 november 2006, 11:45:28 »
Vad händer när kompressorn blir sliten.
Får man lägre maxeffekt eller lägre COP-värde eller bådadera?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Sliten kompressor
« Svar #1 skrivet: 01 december 2006, 16:07:42 »
Helt säkert så får du dålig effekt om sliten betyder att kompressorn får ett större inre läckage, jämför med att kolvringarna slits ned på en kolvkompressor eller att ventilerna inte stänger ordentligt.
Kompressorn slutar att cirkulera köldmediet runt i systemet den bara puttar samma gas fram och tillbaka, hetgastemperaturen stiger pga att kompressorn inte kyls ordentligt men effekten minskar hjälplöst ändå.
Strömförbrukningen minskar även den på grund av att arbetsbelastningen sjunker och copvärden skulle kännas fel att diskutera överhuvudtaget.
Men jag tror att du funderar på "litet slitage" och ett sådant mäts bäst genom att mäta temperatur in och ut från kompressorn då den är ny, helst vid olika temperaturer inne och ute så att en jämförelse kan göras senare, mät även strömförbrukning.
Alla kompressorer är mycket slitstarka och vid slitage så upptäcks detta av dig eller elektroniken.
« Senast ändrad: 01 december 2006, 16:09:48 av Bosse-värmepumpsdo »
