Författare Ämne: Temperaturen i hålet  (läst 1369 gånger)
Utloggad Fangio
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 26 november 2006, 23:00:20 »
Överväger värmepump till äldre villa i Stockholmstrakten och följer därför denna sajt med intresse sedan en tid. Luft/vatten eller bergvärme är en öppen fråga. Har nu en mycket basal fråga, som säker har diskuterats här tidigare, och det är hur temperaturen i ett borrhål varierar över året i Stockholmstrakten. Förutsatt då under normal användning av en bergvärmepump.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Temperaturen i hålet
« Svar #1 skrivet: 27 november 2006, 02:34:24 »
Nu bor vi inte i Stochholn utan på en rullstenås  strax söder om Göteborg.
Inkommande temperatur i början av 'eldningssäsongen' drygt 6 grader, not slutet , om båda kompressorerna går, cirka 4 grader. Mätsäkerheten uppslattas till 1 grad.
Jag lade på 20 meter mer än installatören föreslog i sin offert ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 27 november 2006, 08:15:29 »
Berggrundens temperatur är ca 7 grader. Sommartid när pumpen gör enbart varmvatten är ingående köldbärare runt 6 grader. Vintertid när den går hela tiden +0,5 grader, detta med ett borhål utan strömmande grundvatten. Sen varierar det beroende på hur stor del av tiden som pumpen går. I oktober var det ofta ca 3 grader in.
Minimitemperaturen beror på hur mycket aktivt hål man har i förhållande till pumpens uttag när den går som mest. Grundvatten som rör sig kan ge högre temperatur.
Man får läsa leverantörernas offerter med omsorg. Ofta anges en beräknad medeltemperatur på ingående köldbärare där man undviker att berätta hur den definieras. Det viktiga är temperaturen på senvintern som inte bör gå under noll grader i mellansverige för bra ekonomi och problemfri drift.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 27 november 2006, 08:21:32 »
Ofta är det god ekonomi att borra lite djupare än vad som offereras, över tid tjänas säg 20m mer borrning ganska enkelt in. Man behöver endast spara ytterligare ca 5000kw för att det skall vara betalt. Detta eftersom pumpen ger mer energi när det är varmare i borrhålet.
Mvh
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
